NUOVA MAPPATURA CN 1200
carlocb
ciao, qualcuno l'ha provata dopo la rimappatura ? problemi riscontrati ? meglio tenerla come uscita dalla fabbrica ?
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: NUOVA MAPPATURA CN 1200
Essendo una mappa originale Aprilia uscita come aggiornamento io non ci penserei due volte e la installerei
penso anche che in futuro ne usciranno altre per migliorare ulteriormente l'erogazione ai bassi regimi, un po' come è successo per la Capona ETV 1000
- gioroma
- Tel: 320 1703855
straquoto.............Sting AB ha scritto:Essendo una mappa originale Aprilia uscita come aggiornamento io non ci penserei due volte e la installereipenso anche che in futuro ne usciranno altre per migliorare ulteriormente l'erogazione ai bassi regimi, un po' come è successo per la Capona ETV 1000
steboga
1000 volte meglio con la mappa nuova, poi un pò sarà dovuto anche x l'olio diverso ma dai 2 ai 4mila è molto + regolare, pistona meno, gira + liscia...
diciamo che con la sesta la tieni dai regimi + bassi, prima mi sembrava sforzare un pò di più e scalavo di conseguenza
carlocb
steboga ha scritto:1000 volte meglio con la mappa nuova, poi un pò sarà dovuto anche x l'olio diverso ma dai 2 ai 4mila è molto + regolare, pistona meno, gira + liscia...
quoto 100% ! infinitamente meglio con la nuova mappatura.
carlocb
questa mattina Aprilia ha spedito ai conce la terza mappatura (credo sia la terza), venerdì la installiamo sulla mia moto.
Inoltre il conce mi ha detto che stanno studiando alcune modifiche (corpi farfallati etc.) per aumentare potenza ed altro......137-138 cv........vediamo come procedono.
Qualcuno ne sa qualcosa ?
3 mappe in quanti mesi ?carlocb ha scritto:questa mattina Aprilia ha spedito ai conce la terza mappatura (credo sia la terza), venerdì la installiamo sulla mia moto.
Meglio se non indago......se no mi incazzo
Comunque facci sapere come va.......
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
vabbe' Sergio,non ti meravigliare e' un modello nuovo,qualche pecca ci puo' stare,un amico del motoclub,e' dovuto andare in concessionaria a memoria 3/4 volte perche' il suo Multistrada non ne'voleva sapere di sbloccarsi di bloccasterzo.
Io non li giustifico per nienteROSARIO ha scritto:vabbe' Sergio,non ti meravigliare e' un modello nuovo,qualche pecca ci puo' stare,un amico del motoclub,e' dovuto andare in concessionaria a memoria 3/4 volte perche' il suo Multistrada non ne'voleva sapere di sbloccarsi di bloccasterzo.
Per la multi non è un difetto di mappatura.....cosà ben più grave a mio avviso
3 mappe sono tante in così pochi mesi
vuol dire che per le altre 2 mappe precedenti "hanno toppato alla grande"
e non finirà qui vedrai......
io invece trovo lodevole che si preoccupino per una volta di tenere aggiornata la moto e informato il pilota
m'incazzerei -come spesso m'è capitato col Pegaso
invece sapendo che i problemi siano noti alla Casa e non succedesse nulla
carlocb
sergio ha scritto:Io non li giustifico per nienteROSARIO ha scritto:vabbe' Sergio,non ti meravigliare e' un modello nuovo,qualche pecca ci puo' stare,un amico del motoclub,e' dovuto andare in concessionaria a memoria 3/4 volte perche' il suo Multistrada non ne'voleva sapere di sbloccarsi di bloccasterzo.
mi permetto di pensarla diversamente al 100% : se esce una nuova mappatura non significa che le precedenti hanno toppato, ma che il processo di miglioramento è in corso.
inoltre, non sottovalurei le esigenze di omologazione che determinano la prima mappatura, questo succede per quasi tutte le moto che conosco.
anche le auto sono sottoposte all'installazione di nuo ve mappature (ad esempio anche la "mia" A4 allroad e non è che audi lavori poi male.......).
quindi ben vengano le nuove mappature, secondo il mio umile parere.
Negli anni in cui la caponord era a listino (parecchi anni) quante mappature caponord 1000 sono uscite "ufficiali aprilia" ?Sting AB ha scritto:Essendo una mappa originale Aprilia uscita come aggiornamento io non ci penserei due volte e la installereipenso anche che in futuro ne usciranno altre per migliorare ulteriormente l'erogazione ai bassi regimi, un po' come è successo per la Capona ETV 1000
2 ?
Con la tecnologie di rilevamento dati attuali e monitoraggio del motore fà sorridere che corrano ancora dietro alle mappature dell'ultima ora...fornite dalla casa madre
Io lo vedo un pò come la ricerca della "fidelizzazione" del cliente, attirato dall'ultimo up-grade del mezzo
Up-grade che si poteva fare fin da subito ma non si è voluto fornire "per ragion veduta"....
Infatti quasi mai l'up-grade della mappa e a gratisse ma di solito lo si fà coincidere con altri interventi più o meno di routine...
Ragà 3 mappe in così poco tempo sono troppe
O non ci hanno capito nulla prima (precedenti mappe)
O sotto sotto c'è la magagna della fidelizzazione del cliente
A Voi la scelta
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
io credo invece che ormai anche loro abbiano adottato il metodo delle varie Microsoft ecc, che rilasciano i prodotti senza una approfondita fase di test, demandando quest'ultima al consumatore
Regoletta:
Mai installare subito l'ultima versione di windows appena uscita --> Mai comprare l'ultimo modello di moto appena prodotto, se non si vuole fare da cavie
Regoletta:
BRAVO !Brucaliffo ha scritto:io credo invece che ormai anche loro abbiano adottato il metodo delle varie Microsoft ecc, che rilasciano i prodotti senza una approfondita fase di test, demandando quest'ultima al consumatore![]()
Regoletta:
Hai capito TUTTO !
dovè l'iconcina dell'applauso ?
Mi posso incazzare per questo
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
giustissimo,fin quando apportano migliorie al mezzo,anche voi proprietari del mezzo dovreste essere presenti con i pro e i contro direttamente alla casa madre.carlocb ha scritto:sergio ha scritto:Io non li giustifico per nienteROSARIO ha scritto:vabbe' Sergio,non ti meravigliare e' un modello nuovo,qualche pecca ci puo' stare,un amico del motoclub,e' dovuto andare in concessionaria a memoria 3/4 volte perche' il suo Multistrada non ne'voleva sapere di sbloccarsi di bloccasterzo.
