Revisione mono ADD
Inviato: mercoledì 19 luglio 2017, 21:23
da giuserame
Ciao a tutti,
qualcuno ha fatto fare la revisione al mono posteriore ADD?
Sapete dirmi i costi indicativi?
Grazie in anticipo! :)
Re: Revisione mono ADD
Inviato: martedì 31 ottobre 2017, 10:21
da andydj31
Un amico questa estate ha revisionato mono e forche ADD a Udine. Ora la CN 1200 non ce l'ha più (a favore di un V-Strom 1000 :confuso: ) e se non erro ha speso in tutto 400€ da un sospensionista noto nel Friuli. Dopo il lavoro ha dovuto comunque "resettare" il mono con la diagnostica ed è stata aggiunta una valvola per il gas sopra il piggy-back.
Inviato: lunedì 11 gennaio 2021, 14:10
da Mattibru1
Ciao, visto l'argomento di mio interesse chiedo se qualcuno conosce chi in zona Frosinone/Roma abbia una buona confidenza con le revisioni/riparazioni del mono ADD.
La mia Caponord in pratica non regola piu il precarico, nel senso che il pistoncino del mono, anche mettendo diversi settaggi, non si muove.
il problema piu grande è che nelle strade con avvallamenti accentuati è tutta una strisciata continua del cavalletto centrale o delle pedane.. per non parlare di quando vado in due..
avete qualche suggerimento o contatto?
Grazie mille
Inviato: lunedì 11 gennaio 2021, 16:03
da andydj31
A Pomezia c'è Simone del V60 assistance, sicuramente ti saprà indicare qualcuno che revisiona le ADD.
Inviato: mercoledì 13 gennaio 2021, 2:40
da giuliano66
un mio amico ha speso per il mono 250 euro..............anche se funziona Fiore mi dice che l'olio motorino precarico mono andrebbe sostituito ogni 40.000 km o ogni 4 anni. questo garantisce sempre un buon precarico
Inviato: martedì 22 giugno 2021, 10:39
da Mattibru1
Ciao ragazzi, volevo fornire aggiornamenti riguardo la riparazione/revisione del mono ADD.
Io ho risolto in questo modo.. smontato il mono da un meccanico amico (nella mia zona tutti volevano cimentarsi in qualcosa senza mai averci messo mano su ammortizzatori elettronici).
Spedito ammortizzatore ad un ragazzo molto preparato di nome Domenico Vallonearanci che ha sempre lavorato su questo tipo di sospensione.. poi ho portato la moto a fare il reset della centralina da Simone del V60 Assistance a Pomezia (persona gentilissima e di grande preparazione)!
Ora sembra di avere una moto totalmente diversa, funziona tutto perfettamente e devo solo ringraziare queste due persone perchè in giro ci sono tanti personaggi che si spacciano per professionisti, facendo perdere solo tempo e denaro inutilmente!
Inviato: sabato 8 aprile 2023, 18:16
da ciccio76
Caspita..ho lo stesso problema. Il mono non risponde alle variazioni del precarico impostate dal display
Chi può aiutarmi?
Inviato: martedì 11 aprile 2023, 17:55
da andydj31
Puoi controllare in autonomia se il precario è andato o meno, con il guzzidiag e relativi cavetti. Ha la funzione per far lavorare a vuoto il circuito e resettarlo. Oppure recandoti da un autorizzato Aprilia tramite diagnostica ufficiale PADS.
Inviato: venerdì 14 giugno 2024, 15:48
da Wolvy
Scusate se riesumo questo post, ma purtroppo ho deciso di prendere anche la 1200 rally.. :grr:
Qualcuno mi sa dare qualche indicazione sul guzzidiag, del tipo quale adattatore prendere e da dove scaricare il software?
Sempre che abbia capito bene e che il guzzidiag sia un software da utilizzare ocn un interfaccia tipo come si faceva con il tuneco.
Ho messo un mono add nuovo ed ora sul quadro lampeggiano le icone relative alle sospensioni :disperato:
Inviato: giovedì 18 giugno 2026, 12:16
da sburz
ciao , qualcuno ha mai revisionato il mono ADD io ne ho due che non precaricano più la molla, ieri ho provato a vedere se collegandolo a 12 v si muoveva la vite interna e funziona però non si muove la molla.
Inviato: martedì 8 settembre 2026, 9:06
da Mattibru1
Buongiorno, per mia esperienza personale se ti da questo problema è finito o si è scaricato l'olio all'interno del barilotto che porti sotto la sella.
Se sei capace di farlo in autonomia basta vedere che olio porta e inserirne di nuovo. Poi facendo fare fare delle corse alla vite si spurga aria.
In ogni caso se hai una officina vicino le tue parti in grado di farlo è consigliabile, cosi da poter effettuare eventuali reset.
