Perno pastiglie freno posteriore Travel Pack
Inviato: giovedì 6 giugno 2019, 11:36
da markus
Qualcuno ha provveduto a sostituire le pastiglie al posteriore?
Secondo il manuale d'officina, una volta tolta la graffetta trattieni-perno, il perno dovrebbe sfilarsi in direzione del cerchio.
Nel mio caso il perno ruota perfettamente, ma non si sfila neppure con le pinze e w40.
Qualche idea? Grazie
Re: Perno pastiglie freno posteriore Travel Pack
Inviato: giovedì 6 giugno 2019, 11:48
da fedro69
Ha un ulteriore fermo vicino alla testa:
lo devi spingere fuori dalla sua sede :sisi:
Inviato: giovedì 6 giugno 2019, 15:19
da markus
Ciao Fedro, grazie. Ho visto adesso. Nel manuale della dorsoduro 1200 è spiegato bene.
Inviato: giovedì 6 giugno 2019, 15:30
da fedro69
per estrarre il perno in questione devi battere nel buco indicato qui
l'ideale sarebbe con un coso così (non mi sovviene il nome italiano :oops: ) della giusta misura
Inviato: giovedì 6 giugno 2019, 16:51
da giamaica75
Punzone, si potrebbe chiamare quel coso li? Sulla peggy lo spinotto va spinto in verso contrario, e si, senza quel coso-punzone li e un martello non lo tiri fuori...
Inviato: giovedì 6 giugno 2019, 16:57
da fedro69
Punzone! :azz:
grazie :friends:
Inviato: lunedì 10 giugno 2019, 17:21
da markus
Quindi devo anche smontare lo scarico.
Non capisco perchè non mettere una più pratica vite con scasso esagonale, come nel freni frontali, senza dover battere o sbattersi.
Misteri della Brembo.
Inviato: martedì 11 giugno 2019, 22:01
da giuliano66
nel manuale dice che bisogna smontare lo scarico, ma io sono riuscito senza..come?
ho preso due chiodi, diametro circa 1,5-2,0 mm, che entri comodamente sul foro. Li ho accorciati con una tenaglia e battendoci sopra con un martello, il primo di circa 12 mm e il secondo di circa 20 mm, così da creare due caccia spine. Uso per primo la più corta così da avere abbastanza spazio per battere con il martello tra scarico e foro nella pinza, in questa maniera riesco a spostare un po il pernetto, poi prendo il chiodo modificato più lungo e come prima infilo e batto da farlo uscire dalla sede più esterna, poi sollevando leggermente le pastiglie il perno esce senza fatica.
Per rimetterlo dentro ho preso un lungo cacciavite a stella, infilato tra catena e para schizzi catena si arriva comodamente, attenzione per puntare il pernetto nell'ultima parte sollevate leggermente entrambe le pastiglie, qualche colpetto con il martello ,con dolcezza..........nel pernetto c'è un piccolo foro dove va infilata la forcina, il foro puo essere messo in orizzontale per facilitare il puntamento della forcina ma entra totalmente solo ruotando da mettere il foro verticale. Pulite bene il pernetto e ingrassatelo con grasso per freni, così da facilitare l'operazione la prox volta
Inviato: giovedì 20 giugno 2019, 10:03
da markus
Smontare lo scarico non è neppure la parte più difficile (se si ha un sostegno per evitare problemi con i cavi della valvola), il difficile è infilare quel maledetto perno nella sua sede.
Immagino esita un utensile specifico ad uso officine per scoraggiare il cambio pastiglie domestico, altrimenti non si spiega il senso di una soluzione cosi inutilmente complessa (e stupida).
Inviato: giovedì 20 giugno 2019, 10:31
da fedro69
Si spiega eccome:
se il perno dovesse uscire da solo, cosa probabilissima dovesse succedere qualcosa alla graffetta,
dall'ossidazione alle vibrazioni in concomitanza con degli scossoni,
le pastiglie non scivolerebbero via semplicemente ma andrebbero ad incastrarsi e a bloccare la ruota
magari in piega ...
per questo viene assicurato da quel blocco a molla.
Inviato: giovedì 20 giugno 2019, 14:12
da giuliano66
markus ha scritto: ↑
perche dici che è così difficile inserire il perno? se fai come ho scritto ci metti 2 min...........e così anche a toglierlo, ci metti di più a cercare due chiodi e tagliarli, ma una volta che ti sei creato i due cacciaspine su misura cambiare le pastiglie è veramente un operazione breve e al quanto semplice
Inviato: giovedì 20 giugno 2019, 17:39
da giuliano66
fedro69 ha scritto: ↑
Si spiega eccome:
magari in piega ...
impossibile che il pernetto esca, se la forcina è stata infilata correttamente, ed eventualmente sostituita se avesse segni di usura, non esce, tanto che per tirarla via bisogna usare un pinza, perchè a mani nude non si riesce a togliere............idem per il pernetto, che è più grosso nell'estremita interna, e per tirarlo fuori bisogna battere con il martello e anche qui non si riesce a sfilare a mani nude. Secondo me non cè da preoccuparsi per la fuori uscita delle pastiglie ma invece c'è da preoccuparsi della fuoriuscita di imbranati da incroci, parcheggi o altro
Inviato: giovedì 20 giugno 2019, 18:20
da fedro69
ma appunto la ribattuta col martello è la sicurezza che dovesse succedere qualcosa alla forcina,
e se ne sono viste di cose "impossibili" negli anni :roll: ,
il perno non possa scivolare via :sisi:
Inviato: lunedì 24 giugno 2019, 8:59
da markus
Si spiega eccome:
magari in piega ...
Chiaro, ma sarebbe bastato adottare la stessa funzionalità delle pinze frontali: vite a scavo esagonale e graffetta. Non è necessario reinventare tutte le volte la ruota.
Inviato: lunedì 24 giugno 2019, 9:34
da fedro69
Il perno col filetto è non solo più moderna, come soluzione,
ma anche più cara ;-)
Perdipiù maggiori sono le sollecitazioni,
e su una pista flottante lo sono di parecchie grandezze che non su una radiale,
maggiore è il limite di sicurezza richiesto.
Quella sicura a molla si usa da decenni in estrema sicurezza, non si può svitare con vibrazioni e simili e costa poco costruirla :sisi:
