Eccomi qui dopo 15 giorni di Caponord 1200 a fare un primo report.
Innanzitutto la release delle mappature caricate erano le ultime per cui non posso fare un confronto con la prima release.
In ogni caso mi soddisfano, è ancora avvertibile il buco di erogazione tra i 4 e 5000 giri ma tutto sommato sopportabile.
I consumi si attestano intorno ai 16 km litro, pensavo peggio.
Buona la protezione aerodinamica, col plexi tutto alto è soddisfacente anche se i livelli del CN1000 sono ancora distanti.
Come ciclistica siamo a livelli di perfezione, la ADD è da sogno, trasforma la moto in continuazione, rende la ciclistica ottimale in ogni frangente.
Il motore è un petardo, una prima molto lunga cui seguono marce da inserire a ripetizione e in montagna è uno spasso, tornanti in prima, effetto fionda e dentro 2 - 3 marce.
125 cavalli bastano e avanzano per guidare divertendosi e in tutta sicurezza.
Un appunto, fastidioso, a motore molto caldo e soprattutto in alta quota, l'avviamento è difficoltoso, tende a fare una piccola fumata nera dallo scarico.
A quel che so comunque in Aprilia ne sono al corrente e stanno lavorando per una nuova release mappature.
Il motore tende comunque a scaldare più del Rotax e a girare più alto, domenica scorsa sul lungo lago di Garda mi stavo cucinando i gioielli di famiglia.
Utilissimo il cruise controllo, peccato il tasto un po' infossato, con i guanti si perde un po' di sensibilità.
Ho comunque avuto un piccolo difetto di gioventù: il sensore sullo stelo forcella sinistra era difettoso e non lavorava correttamente.
Aprilia l'ha sostituito in 48 ore, neanche mi sono accorto di essere senza moto.
Ottimo intervento per il quale mi sono sentito di ringraziare e congratularmi presso il servizio clienti quando mi hanno richiamato.
Eseguito il controllo dei mille km, regolazione catena, sostituzione olio e filtro, il tubicino di scolo dell'airbox aveva un po' di olio dentro, il fondo di un bicchiere di plastica.
L'olio l'ho portato io, costo complessivo dell'intervento circa 50 euro.
Report 2000 km + tagliando
- teuz74
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- lupogrigio257
- NONNO BLU
Re: Report 2000 km + tagliando
Insomma Teuz...
va meglio del tuo vecchio " GS "
E' che non mi ricordo dove..
Catano
Teuz hai avuto news per il problema dell' avviamento e fumata nera?teuz74 ha scritto:Eccomi qui dopo 15 giorni di Caponord 1200 a fare un primo report.
Oggi a 2000mt (Passo Rolle) e motore ben caldo lo ha fatto anche a me..
Ho lasciato raffreddare un po' il motore (15 minuti) e insistendo è partita regalandomi una bella fumata nera...
- carlodg
con la vecchia si faceva l'autoapprendimento quando eri in quota e si resettava da sola.
Forse anche questa?
Motore caldo. Spegni. Accendi al minimo e lasci girare per 3 minuti. Spegni.
OK, rimappata.
Forse anche questa?
OK, rimappata.
- teuz74
si ho novità
E' già pronta la nuova release mappatura proprio per le difficoltà in avviamento a motore caldissimo e in alta quota
Me la installano questa settimana e poi ti faccio sapere, comunque è un problema noto, speriamo abbiano risolto
In Dolomiti oggi ho incrociato un CN1200... mi pare sul Pordoi o sul Falzarego non ricordo, eri tu?
Catano
Ottima notiziateuz74 ha scritto:si ho novità
Io, da ignorante, li vorrei proprio conoscere sti progettisti della caponord 1200....che hanno bisogno di rimappare la centralina per evitare l'ingrassamento eccessivo della carburazione ad alta quota......_trattasi di problema "noto".....teuz74 ha scritto:si ho novità
Nel 2003 con una centralina SAGEM autoadattiva, grossa come un un pacchetto di sigarette, ci sono andati sul tibet con la pegaso_ tuscany tibet.....PROBLEMI = a 0
ed e meglio che nn continuo......
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
... cioè la Pegaso TT non faceva cioff?sergio ha scritto: ...
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
Ibàn, chiiiii ?????
A te a guidare una moto japponese ti sta annebbiando un po' le idee.....Ibàn ha scritto:... cioè la Pegaso TT non faceva cioff?sergio ha scritto: ...
Che centra il ciuff della pegaso con i problemi in alta quota di tutti i motori....a scoppio solo te lo sai....
