temperatura acqua tramite AMP
Inviato: venerdì 9 maggio 2014, 22:09
Premesso che dalle nostre parti oggi ha cominciato a far caldo, circa 23/25°C..... ma questo non significa niente perchè a luglio arriviamo anche a 35°/40°, mentre rientravo con la moto ho affrontato come al solito il traffico cittadino e i semafori all'ora di punta prima di arrivare in garage.
Questa volta, siccome sto tenedo d'occhio il consumo effettivo e quello indicato dell'amp, quest'ultimo era acceso (ancora difetto, con attivazione manuale da impostazioni dell'iphone 5s) con visualizzato anche la temperatura dell'acqua per capire la corrispondenza delle varie tacchette.
Ebbene la ventola scatta 103/104°C mentre stacca a circa 96/97°C, il problema mi è sorto quando arrivato in garage mi si è accesa la ventola, quindi non ho spento il motore perchè altrimenti la fermavo (cosa che non succedeva con la vecchia CBR dove la ventola rimaneva accesa se spegnevo dal tasto rosso) ho atteso che si spegnesse ma dopo essersi spenta ho spento il motore ma tramite AMP ho visto che la temp dell'acqua è risalita a circa 108°, poi dopo 5 minuti è scesa a 105 e infine sotto i 100°
Ma secondo voi questo tipo di gestione elettronica della ventola e di temperatura a lungo andare non potrebbe arrecare qualche danno, seppure con il paraflu (o similare) siamo in base alla diluizione a circa 120/130° come temperatura di ebollizione?
