spia efi
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
spia efi
sabato x 2 volte mi si è accesa la spia di allarme (fissa) e quella "efi"
l'accensione spia si è verificata entrambe le volte mentre percorrevo allegro (molto allegro ) salita; prima sul passo S. Marco e poi sul Culmine S. Pietro.
la prima volta dopo essermi fermato in cima al S. Marco alla riaccensione le spie si erano spente, sul Culmine invece alla riaccensione erano ricomparse x poi spegnersi alla riaccensione dopo breve sosta a Introbio e senza più riapparire.
ora, presumo che Aprilia non abbia fatto una moto che va solo in pianura e soffre in montagna quindi vorrei capire da solo il motivo, anche se porto la moto in officina x controllo.
debbo dire che forse la causa potrebbe essere stata data da me che ho il vizio maledetto di volere l'olio sempre al massimo del livello e.....venerdì ho aggiunto (a freddo) circa 150/200 gr.
il mio dubbio è che a quel punto il livello superasse il massimo e che in salita, tirando, abbia aspirato olio nella cassa e da lì difficoltà "respiratorie" che hanno causato la segnalazione
che ne pensate? avete idea alternativa?
PS ma quanto va ?! non mi aspettavo differenza così marcata dal 1000
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
Re: spia efi
Non saprei, prima del richiamo del blowby mi é capitato di avere sia troppo olio, con la finestrella piena sia di imbrattare l'airbox, ma nessuna spia accesa, certo che se l'olio andasse sul sensore dell'aria ci sta che si possa accendere. In ogni caso se non é andata in protezione e il motore rispondeva bene non dovrebbe esser nulla di grave
PS l'hai già fatto il tagliando dei mille? Perché dopo si che va
- spalla
- BANNATO
Re: spia efi
non ancora fatto tagliando, sono a 600km circa.
oggi faccio giretto in conce e con il tester si vede cosa è successo
sentivo dire che l'elettronica della moto è molto sensibile, forse fin troppo, quindi segnala ogni minima sciocchezza.
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Re: spia efi
mi spiace Spalla, spero riesci a rosolvere questi problemi, ciao
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit
- spalla
- BANNATO
Re: spia efi
lo sapevo che saresti arrivato a fare commento
è stato come volere dare un boccone ad un leone, si finisce senza braccio
ad pugnam parat
ad pugnam parat
Re: spia efi
Cmq anche a me una volta si era accesa la spia rossa + efi, accostato e una volta spento e riacceso ok. L'errore credo fosse di mettete in moto prima della fine del check...
- spalla
- BANNATO
Re: spia efi
passato stamane in officina e messa sotto tester.
ha registrato un impuntamento a 4600giri della valvola dello scarico.
in pratica una solenne fesseria ma che viene registrata e segnalata dalla centralina, che la memorizza nel caso si verifichi ulteriormente ed a quel punto si controlla. centralina? se si vuole chiamarla limitativamente così...., x me
segnalazione che può capitare sulle moto nuove in quanto si devono rodare anche i cavi di azionamento della valvola e basta anche un minimo impuntamento che parte la segnalazione alla centralina
quindi tutto tranquillo e prova di efficienza notevole dei sistemi di controllo della moto
al di là della rottura di un controllo, mi fa piacere notare che il sistema sia funzionante - forse troppo - di questa valvola e che non sia un farlocco azionato dal gas di scarico come in altre situazioni
do comunque atto anche a questa casa di avere messo una valvola allo scarico nascosta dentro lo scarico e non la classica cartolina con la molletta che sbatte contro i raggi come sulle bici da bambini
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- Topolinio
- IL RABDOMANTE
- Moto: Suzuki Vstrom 1000 MY2014
Re: spia efi
Quindi vuol dire che io avrò la certezza che la mia valvola allo scarico sia vera e non una cartolina tra i raggi solo quando mi si accenderà la spia efi?spalla ha scritto:al di là della rottura di un controllo, mi fa piacere notare che il sistema sia funzionante - forse troppo - di questa valvola e che non sia un farlocco azionato dal gas di scarico come in altre situazioni
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
- spalla
- BANNATO
Re: spia efi
Topo, non sei tu il destinatario
la VStrom 1000 non ha valvola allo scarico
stavo parlando di ,
noi abbiamo moto da plebei e non è che smaniamo x sentire brum brum
oh, comunque puoi mettere anche tu la cartolina sui raggi x fare brum-brum "speciale", però poi corri il rischio di perdere pezzi x strada come l'originale
stavo parlando di ,
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- Topolinio
- IL RABDOMANTE
Re: spia efi
da moto.it http://www.moto.it/prove/suzuki-v-strom-1000.htmlspalla ha scritto:la VStrom 1000 non ha valvola allo scarico
"Lo scarico singolo ospita il catalizzatore ed è dotato di valvola a controllo elettronico."
A meno che non parliamo di due valvole diverse....
- teuz74
Re: spia efi
La valvola allo scarico sta dando diversi problemi, è abbastanza comune e si manifesta con un sensibile aumento del sound allo scarico.
Non da problemi comunque, stai tranquillo e può dare errore sia su una salita particolarmente allegra quando la valvola si apre completamente, sia in discesa, quando si chiude e permette un maggior freno motore.
Probabilmente i cavi collegati al motorino hanno preso un po' gioco e necessitano una registrata che va eseguita ESCLUSIVAMENTE in officina con il PADS collegato che permette lo spostamento automatico su un punto ben preciso per poi ricalibrare lo zero dopo aver tensionato i cavi correttamente.
Purtroppo lo logica della centralina elettronica è troppo onesta e avvisa ogni qual volta vi sia uno spostamento dai parametri di regolazione dando avviso a cruscotto, ma in termini pratici la moto va benone lo stesso a parte un po' di casino in più
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- spalla
- BANNATO
Re: spia efi
Grazie Teuz
Topo, non sapevo che la tua avesse la valvola allo scarico. Comunque non era diretta a te
ad pugnam parat
ad pugnam parat
