montaggio relè pegaso 95
danpg
Moto: Pegaso 650 '96
Re: montaggio relè pegaso 95
Messaggio da danpg »
Ciao a tutti, io dovrei affrontare la modifica relè alla mia pegaso , del '96,così a occhio i cavi mi sembrano diversi da quelli descritto da Sergio ( il colore), sapete per caso qualcosa a riguardo della pegaso del '96 ? Ho cercato lo schema elettrico ma non ho trovato nulla , in caso, posso scattare delle foto dei cavi per essere più preciso .
Graaaazie in anticipo :)
danpg ha scritto:Ciao a tutti, io dovrei affrontare la modifica relè alla mia pegaso , del '96,così a occhio i cavi mi sembrano diversi da quelli descritto da Sergio ( il colore), sapete per caso qualcosa a riguardo della pegaso del '96 ? Ho cercato lo schema elettrico ma non ho trovato nulla , in caso, posso scattare delle foto dei cavi per essere più preciso .
Dobbiamo capire se effettivamente hai una 96 o modello precedente
puoi mettere una foto del regolatore installato e zone limitrofe ?
qualora effettivamente hai una 96 quindi una versione cosidetta "MX" puoi far riferimento ai colori della pegasocube
purtroppo la scheda dell'intervento presente nella home page "officina" non è più visibile....
lamps
danpg
Ciao ,
Ho queste nel telefono ora,si capisce qualcosa ?
Sul libretto riporta la dicitura mx00, immatricolata il 5/3/96,quindi penso siano i colori della cube, se così fosse qualcuno avrebbe la guida (che non si trova più qui ) da passarmi ?
Grazie mille Sergio :)
danpg ha scritto:Ciao ,
Si effettivamente è una 96 quindi una MX :ok:
ma perchè non apri una discussione specifica tipo:
Montaggio relè su pegaso 650 96 MX ?
per gli schemi forse brucaliffo li può recuperare.....
io inizierei mettendo a nudo l'impianto elettrico in prossimità dei connettori vicino al regolatore
li ci sono delle giunzioni che io ho saldato ( e te lo consiglio pure a te)
si tratta di saldare i 3 fili gialli provenienti dal generatore con i tre fili in ingresso al regolatore come puoi vedere guardando il connettore in plastica che verrà eliminato
lamps
danpg
Ora apro il topic, spero di raccogliere abbastanza informazioni e poi via con la modifica :)
grazie dell'aiuto sergio :)
Matek
Messaggio da Matek »
Hola ragazzi! Sergio,donde estas?? I have problem again,i have over 16 volts on battery,sometimes more..Have try new relai,but it doesnt work,help me. Gracias!
Matek ha scritto:Hola ragazzi! Sergio,donde estas?? I have problem again,i have over 16 volts on battery,sometimes more..Have try new relai,but it doesnt work,help me. Gracias!
Maybe you have the rectifier damaged
Check each connetion
Matek
Hola Sergio! I have again to much voltage,rectifier is again dead? How is on your bike? I dont understand..
you have correctly realized the relay change ?
just made ​​the change everything worked properly ?
the voltage regulator works ?
controls how many volts you in the generator output on the 3 yellow wires
Matek
The relay works,i can hera click-click noise when ignition is on,i have already change before rectifier because it was bad,now i have new one,but is getting really hot,and battery has up to 15 volts.
On three wires from generator at idle i have 28-31VAC,that means,too much i think,it should be 15-25 VAC..
At 5500 rpm how much volts a.c.?
Matek
Around 110-120 VAC!
Sembra tutto normale
Non capisco....
The ground it is ok?
Matek
Ground? How to check that?
ground = massa = telaio
the cable connecting the negative pole of the battery to the frame (massa)is in good condition ? the voltage regulator is connected well grounded (massa)?
