montaggio relè pegaso 95
Matek
Re: montaggio relè pegaso 95
Messaggio da Matek »
Massa todo es perfetto Sergio,without paint on frame,cables looks good..
lights on
lights off
change anything on the battery voltage?
Matek
With lights on,or intermitents,voltage drops to 14,6,14,5v,like it is normal,but only with lights on higher revs,it is still to much..
I have always the lights on and also I so has 14.5 volts and the battery will not ruin
Matek
I dont,i will try to mount other generator,i have one from GA 1995.,like you have,and see what happenes,grazie Sergio!
Chenco
Moto: Aprilia pegaso 650 1994
Messaggio da Chenco »
Anche io vorrei montare il relais, se qualcuno ci da indicazioni....
Chenco ha scritto:Anche io vorrei montare il relais, se qualcuno ci da indicazioni....
Cerca prima nel forum
Ci sono tante indicazioni a riguardo.
Voi fare il lavoro da solo?
Hai buona dimestichezza con attrezzi e impianto elettrico?
angyomni
Moto: Pegaso Cube 99
Messaggio da angyomni »
C'è la guida da qualche parte...cerca o manda mp che te la giro
angyomni
Ciao anchebio ho una cube. Per il relè mandami un mp ti invio lo schema adatto.
Per infaretti monta i led. Gli alogeni sonontroppo per il nostro alternatore. Puoi montarli sempre sotto relè anche qui ti invio lo schema io. La batteria si trova l'originale yuasa che va benissimo, il regolatore dove lo metteresti?
robonave ha scritto: Non Ho idea ancora perché la moto è ancora dal meccanico ma pensavo sotto il radiatore con qualche staffetta. Grazie per l'aiuto
Ti rispondo qui:
Qualche idea su come montare il relè la puoi vedere qui
viewtopic.php?f=379&t=36430
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
http://www.ebay.it/itm/162353171341
Questo relè va bene per la modifica?
APRILIA PEGASO 650'94
angyomni
Si
cri495 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/162353171341
Si e' lui. Lo trovi anche negli autoricambi ben forniti.....
E anche qui dove c'e' un pdf
Ok??
viewtopic.php?f=530&t=38790
cri495
La mia è una GA questa guida è per Cube
