Riavvolgere statore
Re: Riavvolgere statore
madmax ha scritto:Una prova che per me è stata risolutiva: misura che i tre fili gialli dello statore siano isolati verso il telaio.
Nel mio caso hanno individuato una bobina fritta. I valori a vuoto erano buoni.
Ragazzi attenti a non dare indicazioni che confondono.
I fili in uscita del generatore della GA non sono tutti di colore giallo come pegasocube e caponord [emoji6] . Aspettiamo qualche foto da cri495
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Mi prendo 2 giorni di riposo domani la moto va in revisione quindi mi serve marciante
APRILIA PEGASO 650'94
cri495
Vediamo se la indovino è questo lo schema della mi GA
cri495
Lupo motociclista ha scritto:
cri495 ha scritto: Ho letto anche una vecchia discussione con lucaweb che suggeriva di mettere 3 lampadine da 100w in triangolo ma non ho proprio capito con collegare è poi come misura la tensione,aaaaaa preferivo che si bruciava la guarnizione della testa io con l'elettricità non c'entro un c....
Se sei dalle parti di Torino te lo faccio io, il lavoro, al costo di un caffè. E la barista ha due tette splendide. :D
Sono di Milano , magari per un caffè mi hanno chiesto 110€
cri495 ha scritto:Vediamo se la indovino è questo lo schema della mi GA
E' lo schema del circuito che genera la scintilla.
Tu non avevi un problems di ricarica?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Beh, per un caffè ti aiuto a fare tutte le misurazioni del caso, non a riavvolgere lo statore, ovviamente, per quello ci sono i professionisti del ramo.
Erano più le tette della barista.... :D :uaz:
cri495
eccomi tornato a stressare il forum, queste sono le foto dei connettori dello statore
cri495
Una cosa non mi torna ho notato che il connettore del regolatore all'interno è un po' bruciacchiato
A me sembra nuovo.....
cri495
Ricapitolando il tutto ha novembre avevo tensioni nella norma ma con un batteria pessima poi pulendo la moto avevo notato che era quasi vuota di acido quindi lo cambiata con la yuasa è i voltaggi erano ancora nella norma poi visto che non mi fidavo ho cambiato il regolatore preso su eBay ma non aveva scritto nessuna sigla cambiato è i voltaggi erano ancora nella norma adesso mi trovo con un 12v fisso a moto accesa sia al minimo che a 5000giri ,pensavo di risolvere con il relè ma niente
Foto quando era tutto nella norma al minimo e a 5000 giri
La misura in volt corrente alternata la devi fare sul connettore con i fili
Bianco
Giallo
Verde
cri495
sergio ha scritto: A me sembra nuovo.....
Infatti è nuovo ma se vedi bene i contatti sono leggermente spostati e hanno bruciacchiato la plastica
cri495 ha scritto:Ricapitolando il tutto ha novembre avevo tensioni nella norma ma con un batteria pessima poi pulendo la moto avevo notato che era quasi vuota di acido quindi lo cambiata con la yuasa è i voltaggi erano ancora nella norma poi visto che non mi fidavo ho cambiato il regolatore preso su eBay ma non aveva scritto nessuna sigla cambiato è i voltaggi erano ancora nella norma adesso mi trovo con un 12v fisso a moto accesa sia al minimo che a 5000giri ,pensavo di risolvere con il relè ma niente
Ma come si fa' a comprare un regolatore senza sigle?
cri495
In teoria le doveva avere ma quando è arrivato non c'era scritto niente
cri495 ha scritto:In teoria le doveva avere ma quando è arrivato non c'era scritto niente
E' uguale almeno nella forma e nel colore dei cavi?
Inoltre dopo aver montato il rele' con il vecchio regolatore come va?
