RESETTAGGIO DELLA CENTRALINA
- Giu
 - GRAN TALEBANO 2017
 - Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
Contattami via mail.
I "manoscritti" non si commercializzano (no denaro) ...
Vediamo se mi ricordo tutto a memoria...
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Perché 2 Caponord ... ??? Perche sono libero ... doppiamente libero !!!
Aprilia ETV 1000 CapoBIANCA TREKKER : Km 164'000
Aprilia ETV 1000 Caponord RALLY RAID: Km 31'000
Cagiva Elefant 2 125 1985: Km 6500
				brigi
Ciao a tutti, nel montare il supporto per un bauletto laterale, mi si è spaccato un piccolo pezzettino del telaio in ferro, vorrei farlo saldare però ho paura per tutti i componenti elettronici della mia piccola Pegaso 650 del 2000 che ho acquistato da 2 giorni!!!
Mi hanno detto che devo staccare la centralina e la batteria, è sufficente? devo preoccuparmi per qualche altra cosa?
Grazie ciao Gio
Grazie ciao Gio
- montanarif
manoscritti
Ma ci sono anche tutti i ghirigori nei manoscritti???Giu ha scritto:Contattami via mail.
				Never
Re: RESETTAGGIO DELLA CENTRALINA
Ha funzionato!!!!!
Vi spiego il motivo per cui si è accesa: tolgo la moto dal garage, e invece di usare il cavalletto centrale, per fare prima (la pegaso è un pò pesante e ancora non so bilaciare abilmente i pesi quando la si solleva) aziono quello laterale ma da bischero che sono, non mi accorgo che il cavalletto poggia sulla terra tra le mattonelle del vialetto,invece che sopra la mattonella stessa, risultato: quando vado a chiudere la porta della rimessa, la pegaso -accesa- affonda nella terra si infrasca nella siepe accanto. Spegne immediatamente, al successivo riavvio nessun danno (la vegetazione l'ha un minimo sostenuta) ma solo quella maledetta spia rossa fissa accesa che sembra un occhio di Caron dimonio con occhi di bragia (inferno canto III)...... vado da un meccanico,(non ufficiale aprilia) e mi chiede 45 euro per attaccarci il pc. naaaaaaaa!!
Preghiera a San Google e accendo il pinguino: trovo voi e la soluzione!!
Grazie!! mi sono anche divertito, sapete?
- alfajuice
Ciao ragazzi
Visto che si parla di resettaggio e di qualche codice errore.
Esiste una lista dei codici?
Ho provato a cercare ma nn trovo niente di preciso
Grazie per le dritte
auch die Natur ist schlau!
- montanarif
ciao sicuramente ho qualcosa in formato cartaceo a casa l'ho visto pochi giorni fa rimettendo a posto tra le mie carte se lo trovo ti faccio una scansione e te la invio ciao buona giornata
						- alfajuice
Sarebbe grandemontanarif ha scritto:ciao sicuramente ho qualcosa in formato cartaceo a casa l'ho visto pochi giorni fa rimettendo a posto tra le mie carte se lo trovo ti faccio una scansione e te la invio ciao buona giornata
Pou info si ha della propria bella, meglio e
- montanarif
ho cercato ma con la fretta... devo uscire per una visita medica di mia moglie, casomai nel pomeriggio se riesco cerco meglio, spero di non averlo buttato, però ho trovato questo che è altrettanto utile,
11 Circuito del sensore di pressione barometrica
12 Sensor valvola TPS (Throttle Position Sensor) Rileva l'apertura delle farfalle dell'iniezione
13 Sensor valvola TPS (Throttle Position Sensor) Rileva l'apertura delle farfalle dell'iniezione
14 Sensore temperatura motore
15 Sensore temperatura motore
16 Sensore temperatura aria aspirata
17 Sensore temperatura aria aspirata
21 Errore di sequenza pick-up
22 Circuito sensore pick-up
23 Sensore cirtuito di alimentazione
24 Tensione batteria troppo alta
25 Tensione batteria troppo bassa
31 Circuito di iniezione 1
32 Circuito di iniezione 1
33 Circuito di iniezione 1
34 Circuito di iniezione 2
35 Circuito di iniezione 2
36 Circuito di iniezione 2
41 Bobina
42 Bobina
43 Bobina
51 Relè pompa carburante
52 Relè pompa carburante
53 Relè pompa carburante
54 Indicatore temperatura liquido refrigerante
55 Indicatore temperatura liquido refrigerante
61 Relè iniezione
62 Relè iniezione
63 Relè iniezione
75 Potenziometro CO
76 Potenziometro CO
77 Potenziometro CO
79 Sensor de caduta (circuito aperto)
Spero di esserti stato utile
41 Bobina
42 Bobina
43 Bobina
61 Relè iniezione
62 Relè iniezione
63 Relè iniezione
75 Potenziometro CO
76 Potenziometro CO
77 Potenziometro CO
- miliguss
 - Moto: pegaso tuscany tibet
Ragazzi...help me,ho seguito la procedura,la spia si è spenta,ma la moto parte scoppietta,come scarburata ( fuori CO ) poi si spegne.
Ho fatto più volte la procedura,ma nulla.Qualcuno sa di cosa si tratta?
- Socio79
Ciao miliguss,
la spia aveva solo segnalato un problema in essere nel veicolo, spegnendola ovviamente non risolve il problema...
- Che codice errore hai ottenuto resettandola?
- Da quando è iniziato il problema che descrivi? (ma la moto parte scoppietta,come scarburata ( fuori CO ) poi si spegne)
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
						- Honda CBF 1000 F
- miliguss
Ciao Socio,dunque provo a spiegarti il tutto.La moto è rimasta senza benzina in quanto la spia riserva non ha funzionato e il tutto da quando ho fatto rifornimento l'ultima volta dopo che la moto ha percorso circa 60 Km con la spia della riserva accesa.
Fatte le dovute prove di funzionamento della spia e del circuito,tutto funzionante,ho deciso di smontare il serbatoio per accedere al sensore carburante e dalle prove eseguite è risultato difettoso...sicuramente a seguito della percorrenza in riserva.
Rimontato il tutto e messo in moto ho notato la spia diagnostica accesa,ma la moto funzionava bene,ma dopo aver seguito la procedura è successo quanto descritto.
Non so se ho combinato qualcosa io,non credo,ma pensi sia possibile che abbia sbagliato qualcosa andando a resettare o modificare qualcosa tipo sensore albero o qualcos'altro?
Addirittura alla messa in moto la spia diagnostica si accende come le altre e il motore gira bene ,ma quando si spegne la moto borbotta e si spegne.Si sente come odore di combustione errata.
- Socio79
Francamente non credo che l'utilizzo della moto in riserva possa danneggiare il sensore...
Invece se arrivi "a secco", se hai un pò di "schifezze" depositate sul fondo del serbatoio, queste entreranno in circolo!
Quindi potrebbero aver sporcato gli iniettori... SE hai rimontato tutto correttamente e non ci sono falsi contatti elettrici, potresti provare con un flacone di adittivo per pulizia circuito di alimenazione (STP, Arexon, Bardhal, Rutthen o altri...) ben concentrato.
Escludo che hai potuto eseguire modifiche sulla centralina: non ne hai possibilità! (magari fosse possibile...
Li puoi solo "regolare" il minimo e il CO (poco e male...)
Quindi direi,
- ricontrolla bene il tuo operato,
- aggiungi adittivo nel serbatoio
- regola bene minimo e CO
- magari controlla la candela
...e dovresti essere a posto!
Tienici informati!
Quindi direi,
Tienici informati!
- Honda CBF 1000 F
						- Honda CBF 1000 F
- miliguss
...Infatti è quello che ho pensato anche io.
Cmq ora la moto è dal meccanico,è un amico ufficiale Aprilia MotoGuzzi.
Attaccava la diagnosi e mi faceva sapere.
Grazie mille vi terrò informati sicuramente!
Un'altra cosa,si trova il programma e cavo per accedere alla centralina?
Per la mia Granpasso ho tutto e mi chiedevo,visto che è una moto ultra collaudata se in giro da qualche parte si trovasse il necessario per accedere alla diagnosi.
Ciao.
Ciao.
- miliguss
Allora,buonasera a tutti...le ultime!!!!
Ho ripreso la piccola dal dottore,pompa benzina sostituita con una originale usata,per quanto riguarda la spia diagnosi si era accesa molto probabilmente perche avevo staccato i fusibili.La moto non ha nulla e il danno l'ho fatto io facendo girare la pompa a secco sia quando ho camminato fino al non pescaggio della benzina che quando ho rimontato il serbatoio ed ho provato a mettere in moto per molto tempo prima che si mettesse in moto.
Morale...cercate sempre di non lasciare la moto a secco o quasi,soprattutto se ha qualche annetto,io ho fottuto sia il sensore carburante che la pompa,costo totale 170 euro escluso il sensore,che mi deve portare,ma sempre compreso nel prezzo.La moto è venuto a prenderla a casa mia con il furgone.
Poi...riguardo al sensore ( 56 euro ) per una resistenza NTC mi sembra davvero troppo...è semplicissimo farselo da soli nel caso dovesse servire...
ho trovato tutte le informazioni qui...
http://qsl.net/iz7ath/moto/sonda/index.htm
Spero di essere di aiuto per qualcuno...so cosa vuol dire finire in pasto ai Pescecani
- Socio79
NO! A miaconoscenza direi proprio di no... ci siamo impegnati tanto negli anni, ma quella maledetta centralina Sagem è insepugnabile!miliguss ha scritto:
Ciao.
Puoi solo "ingannandola"con dei condizionamenti esterni, ma nulla di più...
- Honda CBF 1000 F
						- Honda CBF 1000 F
