Supercandela
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Re: Supercandela
chiedi ad un amico del forum di latina se te la prende e spedisce di persona.
io purtroppo sono lontanissimo se no mi sarei già proposto
se passo di li prima che l'hai presa te lo dico comunque
- Socio79
Re: Supercandela
Ri-quoto e confermo!Socio79 ha scritto:A parere mio, tra Brisk e TM, anche sorvolando sul prezzo, preferisco Brisk.
Oltretutto, dai relativi siti mi sembrano acnhe un'azienda più affidabile...
Tuttavia ripeto, forte anche delle mie ultime esperienze di laboratorio nei campi accensione automotive, non mi sento di consigliarle in quanto a rischio imbrattamento a freddo. Su un monocilindrico può creare gravi disagi da me testati in passato...![]()
Le uniche che secondo me possono dare un reale contributo alla tua felicità in tutta sicurezza sono le IRIDIUM o PLATINIUM o simili, grazie alla loro particolare geometria contribuisco a propagare il fronte di fiamma più velocemente in camera. I materiali nobili servono solo a resistere alle geometrie ridotte... elettricamente sono identiche
Ps. x candele ti consiglio l'acquisto su ebay dall'Inghilterra... causa gioco di dazi dogali, riusulta tra i più convenienti!
TM o Brisk non le ho più rimontate...
NGK iridium o simili... anche i test mi confermano!
Alle case madri nn cambierebbe nulla mettere le une o le altre... ma mettono iridum o simili!
Se tm o brisk aumenterebbero anche solo un cv ke avrebbero gia messe...
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
Roby-73
- Moto: Pegaso cube
Re: Supercandela
grazie phoenix...
adesso provo come suggerito da socio79 e compro una iridium
Roby-73
- Moto: Pegaso cube
Re: R: Supercandela
Ma sapete dirmi il codice della iridium..se non erro dovrebbe essere NGK DR8 EIX
Anche se mi resta il rammarico di non poter provare la famosa TM che tanta tanti miracoli
- Socio79
Re: Supercandela
Eheheh... si il codice è quello!
Bhe... se non ci devi dormre provala... ma ancora ricordo la delusione quando, dopo poche migliaia di km la moto ha iniziato a perdere un cavallo ogni tanto e non capivo perchè... poi ho messo una candela normalissima e mi sembrava un missile!
Le ho provate tutte: senza dubbio scelgo iridium!
Intendiamoci, anche Tm e Brisk portanto benefici (più modesti che NGK) ma assieme portano anche problemi di missfiring; con NGK vai tranquillo!
Torno però a dire: questa è la mia esperienza! E' giusto che tu faccia la tua e, se vuoi provare TM non voglio assolutamente trattenerti... (o almeno scegli Brisk... mi sembrano un bel pezzo più seri di TM... )
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Roby-73
- Moto: Pegaso cube
Re: R: Supercandela
Grazie dei consigli..oggi provo a cercare NGK e domenica i provo a montarla..spero di riuscire senza smontare il serbatoio
- Socio79
Re: Supercandela
Si, io l'ho fatto sempre... se mai accorcia una chiave a tubo o compra l'inserto adeguato da poter usare una chiave inglese sulla sua sommità
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Roby-73
- Moto: Pegaso cube
Re: Supercandela
ok provo...speriamo in bene..
ma l'inserto di quanto deve essere,cioe' di che misura?
- Socio79
Re: Supercandela
Ops... questo non lo ricordo...
Forse 16?
Sul sito NGK lo trovi di sucuro!
in lunghezza deve essere appena superiore all candela, altrimenti non ci passa!
E attenzione alla larghezza dell'inserto: se è troppo largo non passa nell'incavo della testa!
Deve essere il più stretto (fine) possibile!
Buon lavoro!
Ps. ma se pazienti qualche giorno e la fai arrivare dell'Inghilterra? Magari ne prendi due o le prendi anche x l'auto x abbattere la spedizione... eviti i dazi doganali e spendi qualsi la metà!
Forse 16?
Buon lavoro!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Roby-73
- Moto: Pegaso cube
Re: Supercandela
grazie delle informazioni...corro sul sito ngk...
Roby-73
- Moto: Pegaso cube
Re: Supercandela
Finalmente sono riuscito a montare ngk dr8eix,l'inserto è da 18 e sembra che ai bassi regimi va molto meglio..speriamo continui così...sono riuscito a montarla senza smontare tutto il serbatoio..ho svitato il dado centrale e le 6 viti della carena e ho alzato un po' il serbatoio in modo da lavorare con la chiave in dotazione...
- Socio79
Re: Supercandela
Finalmente bruci la benzina che metti nel cilindro...
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Pgabri
- Moto: BMW K 75 RT+Aprilia Pegaso MX
Re: Supercandela
Ciao una cortesia mi dici quanto l'hai pagata?Roby-73 ha scritto:Finalmente sono riuscito a montare ngk dr8eix,l'inserto è da 18 e sembra che ai bassi regimi va molto meglio..speriamo continui così...sono riuscito a montarla senza smontare tutto il serbatoio..ho svitato il dado centrale e le 6 viti della carena e ho alzato un po' il serbatoio in modo da lavorare con la chiave in dotazione...
su strada vado piano , fuori .....anche.
Roby-73
- Moto: Pegaso cube
Re: Supercandela
Ciao l'ho pagata 18 euri da un autori cambi
Pgabri
Re: Supercandela
Autori Ricambi? Giusto? Torino città ?Roby-73 ha scritto:Ciao l'ho pagata 18 euri da un autori cambi
