Relè della ventola andato?
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Semplice e ''circonciso''.
La ventola non ne vuole sapere di spengersi, ad un tratto è partita senza mai fermarsi...sia da spenta che viaggiando. :roll:
Ho dovuto togliere il fusibile da 20 per spengerla, altrimenti mi buttava giù la batteria... :o
Ps:
Stranamente stasera proprio il fusibile da 20 era ''andato'', che sia stato proprio il relè della ventola? :-?
Adesso che faccio? certo che ste aprilia si fermano sempre ! :giullare: anche se a dire la verità basta rimettere il fusibile e la moto parte :wink: :cry:
maxbunker
Diversamente dinamico
Re: Relè della ventola andato?
Messaggio da maxbunker »
QUARTA PIENA ha scritto:< ... >
Mi ricorda qualcosa ... :roll:
Immagine Goto-Return: il 25-26 Luglio a Roma
Prima di tutto verifica se e' andato il termostato sul radiatore: se stacchi il cavo elettrico, la ventola si spegne ?
Altrimenti si e' bloccato il rele' pilotato dal termostato di cui sopra ... probabile se salta il fusibile ... :roll:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
QUARTA PIENA
Staccato immediatamente il filo, niente da fare :(
maxbunker
Non mi ricordo dove diavolo e' quel rele' ... :(
Magari qualcuno puo' aiutarti, o domani vedo se "palpeggiando" la Pegasotta mi ricordo.
Puo' essere anche un corto a massa sul filo del termostato: mi sembra che lo stesso quando e' chiuso (quindi molto caldo) restituisca il negativo ( o massa) al rele' in questione.
L@mps :motosmile:
Max
maxbunker ha scritto:Non mi ricordo dove diavolo e' quel rele' ... :(
L@mps :motosmile:
Max
Max e Quarta
Guardando le schema elettrico della i.e. non trovo nessun relè di comando dell'elettroventola...
La comanda in maniera diretta (quindi senza disattivazione del blocchetto d'accensione a chiave) il termointerruttore montato sul radiatore che dà (come ha detto max) il negativo alla ventola per avviarsi...
Scollegato il termointerruttore la ventola deve spegnarsi......
QUARTA PIENA
stasera ho trovato finalmente il manuale d'offcina della i.e. ( mai usato).
Quindi, praticamente io ho staccato tutti e due i fili del termointerruttore, ma la ventola và uguale.
Che sia l'elettroventola mi pare strano :-?
Come faccio a fermarla? :aiuto:
match
Messaggio da match »
se ricordi la ventola d'estate va anche quando spegni la moto...
Opterei termointerruttore andato.
Per controllarlo lo smonti e lo fai bollire in acqua ad 80 gradi celsius
Poi misuri con un multimetro digitale se il circuito si chiude,
se non lo fa è andato...
saluti
Match
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
QUARTA PIENA
Al termointerruttore gli ho scollegato i fili della corrente :(
Grazie cmq! :wink:
QUARTA PIENA ha scritto:Al termointerruttore gli ho scollegato i fili della corrente :(
Grazie cmq! :wink:
Indaga perchè levando i fili del termointerruttore hai eliminato la massa della ventola.....
probabilmente, se ancora gira, fa massa da un altra parte visto che i fusibili non ti si bruciano...
Indaga..
QUARTA PIENA
Allora mi sono dimenticato che stranamente mi si è fulminato un fusibile da 20 ( ecco perchè)...indago, grazie mille :wink:
Domani la porto da uno che ci capisce qualcosa più di me :re: speriamo...già mi manca :(
QUARTA PIENA
Se c'è qualche fiorentino / toscano , che abbia voglia e possibilità di mettere le mani sulla mia motoretta... :cry:
Aimè, non riesco a trovare il bandolo della matassa, sò che c'è qualche cavo che fà massa da qualche parte, ma non riesco a capire dove :(
:help: :help: :help: :help:
QUARTA PIENA ha scritto:Se c'è qualche fiorentino / toscano , che abbia voglia e possibilità di mettere le mani sulla mia motoretta... :cry:
Smonta il serbatoio
procurati una stampa del circuito elettrico per identificare fili e connettori e segui il colore dei fili.....
Vedrai che risolvi senza l'aiuto di nessuno...
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Messaggio da Hit »
senti il :re:, lui ha lo schema dell'impianto...lo metti li con un tester in mano e vedrai che caccia fuori il miracolo!!!
QUARTA PIENA
Già sentito il :re:
Era a dare il premio nobel a obama :giullare:
Hit
Messaggio da Hit »
QUARTA PIENA ha scritto:Già sentito il :re:
:roll:
credo di non averla capita..... :oops:
