Pagina 1 di 2
				Relè della ventola andato?
				Inviato: martedì 6 ottobre 2009, 20:03
				da QUARTA PIENA
				Semplice e ''circonciso''.
La ventola non ne vuole sapere di spengersi, ad un tratto è partita senza mai fermarsi...sia da spenta che viaggiando.
Ho dovuto togliere il fusibile da 20 per spengerla, altrimenti mi buttava giù la batteria...
Ps:
Stranamente stasera proprio il fusibile da 20 era ''andato'', che sia stato proprio il relè della ventola?
Adesso che faccio? certo che ste aprilia si fermano sempre !
  anche se a dire la verità basta rimettere il fusibile e la moto parte
				Re: Relè della ventola andato?
				Inviato: martedì 6 ottobre 2009, 21:12
				da maxbunker
				QUARTA PIENA ha scritto:< ... >
Mi ricorda qualcosa ...
 Goto-Return: il 25-26 Luglio a Roma
Prima di tutto verifica se e' andato il termostato sul radiatore: se stacchi il cavo elettrico, la ventola si spegne ?
Altrimenti si e' bloccato il rele' pilotato dal termostato di cui sopra ... probabile se salta il fusibile ...
L@mps
Max
				Inviato: martedì 6 ottobre 2009, 21:24
				da QUARTA PIENA
				Staccato immediatamente il filo, niente da fare
				Inviato: martedì 6 ottobre 2009, 21:41
				da maxbunker
				Non mi ricordo dove diavolo e' quel rele' ...
Magari qualcuno puo' aiutarti, o domani vedo se "palpeggiando" la Pegasotta mi ricordo.
Puo' essere anche un corto a massa sul filo del termostato: mi sembra che lo stesso quando e' chiuso (quindi molto caldo) restituisca il negativo ( o massa) al rele' in questione.
L@mps
Max
				Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 9:11
				da sergio
				maxbunker ha scritto:Non mi ricordo dove diavolo e' quel rele' ...
L@mps
Max
Max e Quarta
Guardando le schema elettrico della i.e. non trovo nessun relè di comando dell'elettroventola...
La comanda in maniera diretta (quindi senza disattivazione del blocchetto d'accensione a chiave) il termointerruttore montato sul radiatore che dà (come ha detto max) il negativo alla ventola per avviarsi...
Scollegato il termointerruttore la ventola deve spegnarsi......
				Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 19:03
				da QUARTA PIENA
				stasera ho trovato finalmente il manuale d'offcina della i.e. ( mai usato).
Quindi, praticamente io ho staccato tutti e due i fili del termointerruttore, ma la ventola và uguale.
Che sia l'elettroventola mi pare strano
Come faccio a fermarla?
				Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 19:23
				da match
				se ricordi la ventola d'estate va anche quando spegni la moto...
Opterei termointerruttore andato.
Per controllarlo lo smonti e lo fai bollire in acqua ad 80 gradi celsius
Poi misuri con un multimetro digitale se il circuito si chiude,
se non lo fa è andato...
saluti
Match
				Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 19:31
				da QUARTA PIENA
				Al termointerruttore gli ho scollegato i fili della corrente
Grazie cmq!
				Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 20:17
				da sergio
				QUARTA PIENA ha scritto:Al termointerruttore gli ho scollegato i fili della corrente
Grazie cmq!
Indaga perchè levando i fili del termointerruttore hai eliminato la massa della ventola.....
probabilmente, se ancora gira, fa massa da un altra parte visto che i fusibili non ti si bruciano...
Indaga..
				Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 20:20
				da QUARTA PIENA
				Allora mi sono dimenticato che stranamente mi si è fulminato un fusibile da 20 ( ecco perchè)...indago, grazie mille
Domani la porto da uno che ci capisce qualcosa più di me
 speriamo...già mi manca
				Inviato: venerdì 9 ottobre 2009, 18:39
				da QUARTA PIENA
				Inviato: venerdì 9 ottobre 2009, 21:10
				da sergio
Smonta il serbatoio
procurati una stampa del circuito elettrico per identificare fili e connettori e segui il colore dei fili.....
Vedrai che risolvi senza l'aiuto di nessuno...
				Inviato: venerdì 9 ottobre 2009, 22:48
				da Hit
				senti il
, lui ha lo schema dell'impianto...lo metti li con un tester in mano e vedrai che caccia fuori il miracolo!!!
				Inviato: venerdì 9 ottobre 2009, 22:55
				da QUARTA PIENA
				Già sentito il
Era a dare il premio nobel a  obama
				Inviato: venerdì 9 ottobre 2009, 23:17
				da Hit
				QUARTA PIENA ha scritto:Già sentito il
credo di non averla capita.....
