Bizze del blocchetto d'accensione
Stamane ed anche oggi pomeriggio la mia pegaso si è fermata in mezzo al traffico a causa del blocchetto di accensione che pur essendo in posizione di on d'improvviso si spegneva tutto moto e quadro strumenti.muovendo i fili che escono dal blocchetto la cosa si sistemava rimettendo in moto la moto ma dopo la cosa si ripeteva.Volevo spere se a qualcuno era successa una cosa simile e a cosa è imputabile il difetto.
- QUARTA PIENA
Re: Bizze del blocchetto d'accensione
Aprendo il blocchetto dell'accensione, vedrai che ci sono due fili saldati, i due fili tendono a dissaldarsi
Io ho risolto togliendo completamente il blocchetto e mettendo un interruttore esterno, magari nonè bello da vedere, ma almeno non si è più rotto
Intendi togliendo la parte bianca di sotto?Pensi si possano risaldare così da risolvere il problema?
- QUARTA PIENA
Si, si possono saldare, a stagno se non mi sbaglio, ma vedrai che qualcuno che ne sà molto più di me interverrà per darti una manoxanto971 ha scritto:Intendi togliendo la parte bianca di sotto?Pensi si possano risaldare così da risolvere il problema?
Grazie per il tuo interessamento,devo al piu presto risolvere il problema non posso rischiare di trovarmi fermo per strada alle 6 del mattino mentre vado al lavoro.
- Socio79
E' un problema molto comune sulle pegaso, a causa dell'eccessiva corrente che attraversa il blocchetto...
Smonta il contatto, pulisci e risalda e x un pò 6 a posto!
Se invece vuoi una soluzione definitiva al problema, smonta il contatto, pulisci, risalda e fai la modifica relè descritta nella sezione officina!
(oppure al posto del relè metti un tasto come Quarta Piena)
Si, i fili si saldano mediante comunissima brasatura a stagno. Pulisci bene le piste che potrebbero riportare segni di bruciatura!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- match
Socio79 ha scritto:E' un problema molto comune sulle pegaso, a causa dell'eccessiva corrente che attraversa il blocchetto...
Se invece vuoi una soluzione definitiva al problema, smonta il contatto, pulisci, risalda e fai la modifica relè descritta nella sezione officina!(oppure al posto del relè metti un tasto come Quarta Piena)
straquoto, è proprio quello che ho fatto io (saldatura e relais)
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
entro in politica!
