perdita di pressione e spia iniezia ca. 5000 (sol blocchetto
alfajuice
Messaggio da alfajuice »
Ciao a tutti,
e di nuovo ciedo il vostro aiuto.
dopo che mi era successo gia l'ultima stagione ma poi dopo un po di volte non si e piu presentato, ecco che................
oggi facendo i primi km di quest anno con la mia Peggy, dopo aver controllato, olio, filtro aria batteria.....
ovviamento siamo usciti dal garage e lei mi ha aspettata con il motore acceso mentr mi vestivo adeguatamente, giacca, casco, guanti, cihudi cancello impostazione specchietti...... si parte.
una ventina di km molto ad agio arrivando anche in quinta a ca. 3500-4000 giri.
ora con il motore caldo,da solo al semaforo fuori citta ingrano la prima e vado, cambio a boh....4000 in seconda e accellero, mentre stavo per tirare la frizione, stavolta ero a 5000 giri, all improvviso quasi cadevo dalla moto, perche mi sembrava che avessi frenato, perdita di pressione e la spia dell iniezione accesa, al di sotto dei 4000 giri tutto normale.
ho riprovato il tutto un po di volte e si e ripetuto, in
prima
seconda e
terza
a 5000 pocp piu di 5000 giri mi si accende la spia iniezione e sembra che qualcuno butt l' ancora......
qualcuno ha mai avuto gli stessi sintomi?
cavolo ora che volevo usarla miseria mi capita questo.
per fortuna il meteo per questa settima ha previsto un calo di temperature e magari anche pioggia.
dunque aiutatemi, cosi riesco a risolvere prima che inizio a rosicare di brutto..... lo sapevo lo sapevo
un mese di sole, io faccio ripartire l' assicurazione e cattivo tempo, inoltre mi ci voleva anche questa ora.......
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :-? :-? :-? :-?
auch die Natur ist schlau!
driver69
Re: perdita di pressione e accensione spia iniezione a ca. 5000
Messaggio da driver69 »
Sei sicuro perdita di pressione? hai risolto?
alfajuice
no.... non sono sicuro sia una perdita di pressione, ma non so come descriverlo, e non ho risolto.
e che in fase di accelerazione all imrpvviso nno va piu scende di brutto di giri, cosi tanto che la prima volta quasi pensavo di cadere in avanti...
ina cosa simile mi e' successa con l auto...alla fine si era cotto il sensore di temperatura del motore e l elettronica mi tagliava la potenza a 4000 giri...che non sia qualcosa di simile????
driver69
Io cambierei 1)candela 2)cavo,e pipetta.Inzia solo con cambio candela distanza tra elettrodi 0,6"gap".Poi pipetta e cavo,io farei così,per poi passare ad altro,può essere che risolvi all'inizio.
alfajuice
Ok.....domani cambio candela.
Visto che ho preso 2 NGK...sperando di risolvere......
Idea di qua.to possa costare la pipa con ol cavo?
Incubo...conce Aprilia....4 settimane di attesa....
@Aito
spero leggi questo post e mi dici quale e il tuo conce e se e valido
driver69
Il mio conce?lascia perdere! cambia solo la candela occhio al gap di solito te lo danno a 1 mm,e prova ad isolare meglio la pipetta"io l'ho fatto con del termorestringente per provare",ora ho la pipetta ngk da 102 gradi e cavo semplice da montare,costo pipetta 5 euro,ovviamente al cavo devo mettere i capicorda.
alfajuice
ragazzi......
ho smontato la candela e volevo sostituirla con la NGK Irridium, per vedere se il problema dei 5000giri si risolve o no!
ma si rende piu difficile del previsto, la candela NGK viene fornita con il filetto in alto, li dove ci va il tappino.!
mentre l' originale vecchia ha un tappo boh....sara saldato.
io in effetti ricordava che quei pirillini si svitavano, invece sono fissi, e non si trovano facilmente.
mi sono fatto 3 autoofficine che ho trovato aperte per quel tappino....ma nessuno trova niente.
domani provero ad andare da Beps per vedere se su una loro candela cie quel pirillino che si svita. compro tutto e il tappino lo trattero come se fosse l'ultimo al mondo.!
boh.... mi rendo conto che invecchio...... senza rendermende conto
alfajuice ha scritto:ragazzi......
Ma dai su ma che invecchi !!
vai da uno che ripare motorini e vedrai che li trovi !!
non devi comprare un altra candela !!
Per il problema che citi (ma perchè non cambi titolo? magari perdita "potenza" e non "pressione" :-) non è semplice diagnosticare il tuo problema
m a vuoto da fermo quindi sale bene di giri ?
se tiri lo starter migliora ?
a me sembrerebbe una mancanza di benzina e non un problema elettrico...
facci sapere
alfajuice
@sergio...
in che senso mancanza di benzina??
parte normalmente, i giri aumentano fino ad arrivare a 5000 (andando)
ieri sera ho provato anche da fermo, cosa che a me fa molto male, accellerare per tirare su i giri.
isem, la stessa cosa, arriva a ca. 5000 giri, si accebde la spia iniezione.
la benzina ce nel serbatoio, cunque come fa a mancare?????
come si fa a cambiare tittolo?
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Hai x caso un antifurto elettronico?
- Honda CBF 1000 F
alfajuice
no.....
almeno non che io sappia
Socio79
Controlla e pulisci tutti i connettori elettrici, BATTERIA INCLUSA!
Eventualmente a me capitava con un relè che saltava x le vibrazioni... ma è raro...
- Honda CBF 1000 F
alfajuice
Socio79 ha scritto:Hai x caso un antifurto elettronico?
scusa la mia domanda ora.... ma non sapendo se ho un antfurto o meno.....
casomai, dove sara posizionato e che aspetto ha??????
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
giusto per poter verificare
alfajuice
Ho Cambiato la candela e ho messo una NGK Irridium.
ma purtroppo il problema e ancora esistente, anche da ferma, la moto se accellero, arriva a 5000 giri
e si accende la spia iniezione.
boh.....
cambiare lo spinotto, cioe il cavo dell candela nn sembra facile, a quanto se non sbaglio e fuso con la bobbina?! o?
