Problemi impianto elettrico
winchester_79
Messaggio da winchester_79 »
Buongiorno, leggo il forum da tempo in quanto felice possessore di una Pegaso I.E. del 2002 ed ora, purtroppo per me :cry: , e' arrivato il momento di chiedervi aiuto.
Qualche giorno fa, dopo mesi di utilizzo regolare e senza problemi della mia Pegaso, ho acceso il quadro (tutte le spie si sono regolarmente accese) ma nel momento in cui ho spinto il bottone di avviamento tutte le spie si sono spente di colpo e la moto non ha piu' dato segni di vita. Anche spegnendo e riaccendendo il quadro era tutto spento :cry:
Nei giorni seguenti ho provato altre volte a metterla in moto ma a volte girando la chiave non si accendeva nessuna spia ed altre volte le spie si sono regolarmente accese ma spingendo il bottone di messa in moto ancora una volta non e' partita e si sono rispente tutte le spie.
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilita'.
Alessandro
Re: Problemi impianto elettrico
winchester_79 ha scritto:Buongiorno, leggo il forum da tempo in quanto felice possessore di una Pegaso I.E. del 2002 ed ora, purtroppo per me :cry: , e' arrivato il momento di chiedervi aiuto.
Alessandro
Ciao e benvenuto
Qui da noi è buona norma presentarsi nell'apposita sezione per conoscerci un pò meglio :wink:
Comunque, sembrerebbe un semplice problema dovuto alla batteria rotta oppure al blocchetto di accensione che fà le bizze (si rompe un filo di solito o fa male contatto)
da quanto hai installato la batteria?
La sai controllare ?
Inoltre:
Quando accendi il quadro prova a muovere i fili sotto il blocchetto di accensione e contemporaneamente premi start e vedi se parte
Saluti
winchester_79
Ciao,
non dovrebbe essere la batteria perche' l'ho cambiata da pochissimo.
Il blocchetto di accensione mi aveva dato problemi in passato e l'ho cambiato prima dell'estate (l'ho sostituito con uno usato e spero che non si sia rotto di nuovo dopo 5 mesi :D, ma avendolo messo ussato a questo punto spero che sia quello e non qualcosa di piu' grave :D
Dopo averlo sostituito ho messo una fascetta per tenere fermo il filo dietro il blocchetto in modo da stressarlo meno quindi non ho potuto fare la prova muovendo i fili dietro. Comunque per essere sicuri stasera tolgo la fascetta e controllo.
Grazie!
P.S.: vado subito a presentarmi nell'apposita sezione :)
dipise
Messaggio da dipise »
fusibili?
winchester_79
Ciao,
purtroppo questi giorni sono molto impegnato a lavoro e non sono ancora riuscito a fare altre prove.
Se fossero i fusibili non si accenderebbero affatto le spie. Nel mio caso a volte si accendono e appena premo il pulsante dell'accensione si spengono. O sbaglio?
Grazie.
Alessandro
alfajuice
Messaggio da alfajuice »
Alessandro
Ciao e benvenuto
Inoltre:
Saluti
Ciao leggo ora e sembra sia il mio stessa problema.
Anche se ho cambiato la batteria tre settimane fa....
Come si fa a controllare se nn e rotta?
E.... Come farebbe a rompersi in cosi poco tempo?
Sarebbe proprio sfiga beccare na batteria quasi andata.
auch die Natur ist schlau!
Controlla anche il relè accensione che dovrebbe essere attaccato al filo rosso grosso che parte dalla batteria e va verso il motorino d'avviamento. Guarda se hai presenza di ossidazione sui due poli.
