problemi batteria sulla Pegaso GA
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
- Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
Ciao Raga.. ieri ho preso la Pegaso tanto per farmi un giro...
Premetto batteria comprata 4 mesi fa e la moto l'accendevo un giorno si ed un giorno no per tenere cmq la batteria carica...
Mentre stavo in marcia si spegne di botto , pensando che fosse sempre il solito difetto della pegaso riprovo a mettere in moto... noto che è tutto spento e che premendo il tasto dell'accensione non da segni di vita...
aspetto un 5 minuti e si riaccendono le lampadine del quadro, provo a mettere in moto e sento un rumuorino come se non arrivasse lo spunto della batteria.... e si spegne completamente il quadro...
Grazie ad un amico la riesco a prendere e portare nel Box provo a mettere vicino una batteria e la moto si mette in moto, provo a misurare se carica e carica perfettamente..
Ora la mia domanda è questa, ma se la batteria si abbatte è possibile che la moto mentre sto in marcia si spegne di botto, così improvvisamente? cosa può essere la batteria difettosa o cosa?
e se mi capita mentre si sta in viaggio? rimango a piedi per una batteria perchè la moto non si accende se non ha una batteria funzionante? quindi se non funziona manco si riaccende a spinta?
Grazie raga attendo una spiegazione..
- matteo.t
Re: problemi batteria sulla Pegaso GA
Teoricamente, una volta in moto, la batteria viene ricaricata dall'alternatore e non dovrebbe spegnersi, forse c'è qualche altro problema, i fusibili sono saltati?
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
No i fusibili sono intatti.. teoricamente anch'io pensavo la stessa cosa, la metto in moto a spinta ma non è così.. mentre ero marciante si è spenta di colpo per due volte e non partiva..
Che batteria montavi?
La marca e il modello intendo
probabilmente si sono proprio scollegati gli elementi....
se metti una nuova batteria di qualità, ed è tutto ok come valori di ricarica, sei a posto
inoltre non è buona cosa per la batteria avviare la moto un giorno si un giorno no senza farci un decente numero di km
Ad ogni avviamento, occorre almeno una 1/2 di ricarica per riportare la batteria al 100% della sua efficenza.
Saluti
Saluti
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Ciao Sergio Buongiorno..
presi cioè mi diedero una Okyami YB12AL-A2..
la prova di ricarica l'ho fatta stesso domenica quando si è presentato il problema, per fortuna mi son venuti a recuperare e con con lo strumento ho verificato immediatamente se ricaricava , quindi per quel fatto sono OK..
Quale dovrei comprare? se mi consigli una marca cortesemente non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione che si spegne la moto all'improvviso specialmente se inizio a farmi anche dei viaggi..
La pegaso GA monta di serie una 14 Amp/hgiosamma ha scritto:Ciao Sergio Buongiorno..
Io ho sempre preso yuasa tipo questa
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-YUASA-Y ... 53eea4fbf7
durata 3/4/5 anni in alcuni casi
Hai per caso fatto la modifica del relè?
lamps
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Si Sergio, con i tuoi consigli ovviamente.. ricarica stabilizzata.. tutto ok
mi avevano parlato della Yuasa ma non sapevo di montare una 14ah.. ok allora prendo questa..
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Sergio ma può capitare che si spegne di colpo la moto per colpa della batteria?
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
OK presa.. mi arriva tra lunedì e martedì ...
una volta montata farò tutte le prove e controllo tutti gli attacchi elettronici per verificare il tutto..
vi posterò come va...
Per ora grazie a tutti..
Una volta sola mi si è spenta in corsa ma ho urtato l'interruttore di spegnimento sul manubriogiosamma ha scritto:Sergio ma può capitare che si spegne di colpo la moto per colpa della batteria?
Quindi con batteria nuova .....verifica bene un pò tutto l'impianto elettrico
f40lemans
- Moto: Pegaso3
Approfitto di questo 3d legato alla batteria per chiedere un'informazione.
Ma le batterie nuove, in cui va messo ancora l'acido, vanno poi caricate?
Perché sul libretto di quella che ho preso, diceva di sì (ad una corrente di 1/10 di quella della batteria), ma chi me l'ha venduta mi ha detto di mettere solo l'acido e lasciarla così per un'ora e poi sarebbe stata a posto.
Chi ha un caricabatteria con corrente ad 1/10 della batteria? Se hai una 12Ah, dovrebbe caricare ad 1,2 ... se una 14Ah a 1,4 ... io quello che ho, fa come minimo 5 Ah ...
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Stessa domanda.. Mi è arrivata la batteria ho inserito l'acido ed ho notato che ha fatto immediatamente reazione.. ma adesso che devo fare devo caricarla?f40lemans ha scritto:Approfitto di questo 3d legato alla batteria per chiedere un'informazione.
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Sergio buongiorno.. grazie mille per i consigli.. io pensavo che forse poteva essere anche il relè della modifica, ma ho verificato che montando un'altra batteria la moto partiva immediatamente. cmq controllo tutto magari cambio anche il relè e vedo devo solo fare km..sergio ha scritto:Una volta sola mi si è spenta in corsa ma ho urtato l'interruttore di spegnimento sul manubriogiosamma ha scritto:Sergio ma può capitare che si spegne di colpo la moto per colpa della batteria?
Per te e per giosamma:f40lemans ha scritto:Approfitto di questo 3d legato alla batteria per chiedere un'informazione.
Fai come c'è scritto sul manuale della batteria ! e lasic aperdere i rivenditori!
è corretto sottoporre la batteria nuova, dopo il riempimento con acido, a una carica lenta a massimo 1/10 della sua potenzialità espressa in amp/ora per alcune ore
per esempio una 14 amp/h massimo va ricaricata con una corrente di 1,4 ampere
Per i caricabatterie ce ne una infinità (che modello hai F40lemans?) adatti agli accumulatori al piombo
Alcuni si regolano da soli e, in questo caso, vedrete che appena l'attaccate l'assorbimento può arrivare a 2,3 ampere, poi pian piano scende per stabilizzarsi a quello che richiede la batteria.....
Una volta completata la ricarica, se l'acido si è abbassato, portate a livello con acqua distillata.
Cosi facendo (carica massima prima di montarla da nuova) la batteria vi durerà tanto di più.
Le batterie che durano molti anni sono quelle che sono sempre ben cariche !
lamps
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
perfetto grazie mille Sergio..
adesso sta sotto carica la batteria la tolgo da sotto il caricatore fra un paio d'ore..
poi la controllo e se è scesa quindi aggiungo l'acqua distillata.
perfetto vi aggiorno speriamo che era solo la batteria...
PS.. Quindi la batteria che mi hanno venduto a dicembre è difettosa.. una vera mer....?
