fastom staccato
Roby-73
Moto: Pegaso cube
fastom staccato
Messaggio da Roby-73 »
buongiorno a tutti...ieri ho smontato la carena della peggy perche' dovevo sostituire una lampadina e ho notato un fastom femmina staccato che penso arriva dal nottolino d'accensione,adesso non ricordo bene i colori del cavo...ma sembra che funzioni tutto perfettamente..sapete dirmi se e' normale o se smontando la carena si e' staccato da qualche parte?
grazie
matteo.t
Re: R: fastom staccato
Messaggio da matteo.t »
Controlla le frecce o il cavo della spia della riserva che si trova a sinistra di fianco al serbatoio.
Roby-73
Moto: Pegaso cube
Re: fastom staccato
le frecce vanno...devo controllare il cavo della riserva
grazie
faccio sapere qualcosa
danpg
Moto: Pegaso 650 '96
Re: fastom staccato
Messaggio da danpg »
Ciao ,anche io ho un cavo che sta li scollegato,ma non è nulla di nulla, cioè la moto funziona tutta,non credo sia un problema o difetto :)
Roby-73
Moto: Pegaso cube
Grazie danpg in effetti la moto funziona perfettamente anche la spia della riserva...ma mi piacerebbe sapere a cosa potrebbe servire :?:
corsaronero
Re: fastom staccato
Messaggio da corsaronero »
Filo bianco-rosso? Anch'io..
SE SEI INCERTO TIENI APERTO..
dottflas_72
Moto: pegaso 650
Re: fastom staccato
Messaggio da dottflas_72 »
pegaso cube 2000, anche sulla mia c'è un fastom scollegto. mi ha spiegato il mecca che serve a cambiare il tipo di erogazione. vicino ce ne' uno uguale attaccato giusto? stacchi quello e lo attacchi su quello vuoto. Un tipo hai piu bassi ma allunga meno, l'altro viceversa
matteo.t
Re: fastom staccato
dottflas_72 ha scritto:pegaso cube 2000, anche sulla mia c'è un fastom scollegto. mi ha spiegato il mecca che serve a cambiare il tipo di erogazione. vicino ce ne' uno uguale attaccato giusto? stacchi quello e lo attacchi su quello vuoto. Un tipo hai piu bassi ma allunga meno, l'altro viceversa
Questa mi è nuova :? , aspettiamo il parere di Sergio....
dottflas_72
Moto: pegaso 650
Re: fastom staccato
oppure una limita i giri ad un tot e l'altro fa allungare fino a 6500 rpm...io ho fatto lo scambio, in effetti allunga di piu ma sui bassi nn ho capito molto
Re: fastom staccato
dottflas_72 ha scritto:oppure una limita i giri ad un tot e l'altro fa allungare fino a 6500 rpm...io ho fatto lo scambio, in effetti allunga di piu ma sui bassi nn ho capito molto
non parlano del connettore sotto la fincata sx......dove si monta la resistenza dell'anticipo
ma di quello sotto il cupolino....
puoi mettere una foto del connettore dove hai fatto la prova?
saluti
dottflas_72
Moto: pegaso 650
Re: fastom staccato
si io parlavo di quelli sul lato sinistro della sella, cmq ne ho visto uno staccato anche sotto il cruscotto. oggi vedo di fotografarlo e metterlo, magari è lo stesso. Cmq funzionava tutto anche sulla mia....
Roby-73
Moto: Pegaso cube
Re: fastom staccato
Ho provato a chiedere al mio meccanico lui dice che potrebbe essere un contatto 12 v sotto chiave...la prima volta cha smonto il cruscotto faccio la prova
