Resistenza anticipo
Inviato: venerdì 20 giugno 2014, 16:17
da Roby-73
Buongiorno forum...ho letto in vari post che questa resistenza serve a poco e anzi si consiglia quasi si eliminarla..io ho una cube del 98 e ho provato a misurarla è di 4,7k ma se scollego il morsetto il circuito rimane aperto o devo cortocircuitare i due fili ?
Re: Resistenza anticipo
Inviato: venerdì 20 giugno 2014, 21:34
da sergio
Roby-73 ha scritto:Buongiorno forum...ho letto in vari post che questa resistenza serve a poco e anzi si consiglia quasi si eliminarla..io ho una cube del 98 e ho provato a misurarla è di 4,7k ma se scollego il morsetto il circuito rimane aperto o devo cortocircuitare i due fili ?
Se la togli, elimini il limitatore di giri che interviene oltre i 7500 giri (andare oltre provoca seri danni...)
sotto questo regime tra averla e non averla non cambia nulla
Inviato: venerdì 20 giugno 2014, 22:05
da matteo.t
7500 giri?, la mia a 6500 si mura! ma prima tira che è una meraviglia......lamps
Inviato: venerdì 20 giugno 2014, 23:12
da Roby-73
Ok...grazie Sergio...ma per toglierla basta scollegare il morsetto e quindi i due cavi restano a questo punto liberi, oppure devo unirli fra di loro?
Re: R: Resistenza anticipo
Inviato: lunedì 23 giugno 2014, 17:42
da Roby-73
Ho tolto la resistenza scollegando lo spinotto e sembra che ai bassi regimi sia più fluida..diciamo meno cattiva e personalmente preferisco così,questione di gusti..
Inviato: lunedì 23 giugno 2014, 18:27
da Pgabri
Roby-73 ha scritto:Ho tolto la resistenza scollegando lo spinotto e sembra che ai bassi regimi sia più fluida..diciamo meno cattiva e personalmente preferisco così,questione di gusti..
Dov'é sta resistenza?
Inviato: lunedì 23 giugno 2014, 22:00
da sergio
Roby-73 ha scritto:Ok...grazie Sergio...ma per toglierla basta scollegare il morsetto e quindi i due cavi restano a questo punto liberi, oppure devo unirli fra di loro?
non li devi unire i cavi
la stacchi e basta
Inviato: lunedì 23 giugno 2014, 22:47
da Pgabri
sergio ha scritto:Roby-73 ha scritto:Ok...grazie Sergio...ma per toglierla basta scollegare il morsetto e quindi i due cavi restano a questo punto liberi, oppure devo unirli fra di loro?
la stacchi e basta
Scusami Sergio mi dici dov'é la resistenza? E poi se ci sono benefici di fluiditá dell'erogazione ai bassi?
Inviato: martedì 24 giugno 2014, 8:12
da Roby-73
la stacchi e basta
Grazie sergio..ho fatto così..
Ho solo staccato lo spinotto ed é filato tutto liscio
Inviato: martedì 24 giugno 2014, 8:18
da Roby-73
Pgabri ha scritto:Roby-73 ha scritto:Ho tolto la resistenza scollegando lo spinotto e sembra che ai bassi regimi sia più fluida..diciamo meno cattiva e personalmente preferisco così,questione di gusti..
La resistenza si trova sul lato sinistro sopra la batteria...c'é uno spinotto bianco che termina con una resistenza coperta di guaina termorestringente che si collega a due cavi..non ricordo bene i colori dei due cavi,mi sembra blu e verde/blu
Inviato: martedì 24 giugno 2014, 8:25
da Pgabri
Roby-73 ha scritto:Pgabri ha scritto:Roby-73 ha scritto:Ho tolto la resistenza scollegando lo spinotto e sembra che ai bassi regimi sia più fluida..diciamo meno cattiva e personalmente preferisco così,questione di gusti..
Grazie mille faccio esperimento anch'io
