manopole riscaldate...ma si può?
angyomni
Moto: Pegaso Cube 99
Messaggio da angyomni »
Salve a tutti, come da titolo sarebbe possibile montare le suddette su una pegaso cube senza andare a stressare impianto e batteria?
Ho trovato quelle della Tecnoglobe, modello gold con interruttore integrato.
L'assorbimento dichiarato è 50 ampere. non ho trovato altre indicazioni.
Seconda domanda...
Si possono collegare al relè dove ho già collegato i fari supplementari a led in modo da sfruttare quanto già presente o faccio casino?
Saluti
Dario
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: manopole riscaldate...ma si può?
50 ampere a 12 volt fanno 600 watt.
E' una potenza assolutamente ingiustificata, che ti cuocerebbe le mani in pochi minuti, per intenderci quella di un piccolo scaldabagno. La batteria si scaricherebbe in una decina di minuti perchè l'alternatore da 290 WATT non ce la farebbe di certo.
Leggi meglio
angyomni
Scusa ho sbagliato a scrivere...è indicato 50 watt non ampere....per questo chiedevo se l'alternatore ce la faceva considerando fari e tutto il resto...scusa ancora...
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Ciao Angiommy..
Io ho montato le Tecnoglobe...
Le mie assorbono pochissimo....Quando le accendo, il voltmetro non registra neanche cadute di tensione...
Sono fatte veramente bene.
Elbano
...Carbonaro DOCG...
ELBANO
angyomni ha scritto: Scusa ho sbagliato a scrivere...è indicato 50 watt non ampere....per questo chiedevo se l'alternatore ce la faceva considerando fari e tutto il resto...scusa ancora...
50 watt è l'assorbimento di un H4 alogena...
Elbano
angyomni
Lo so ma se so considera la lampada..i fari supplementari e le manopole ce la facciamo con l'alternatore? Considerando che in imverno lampade e manopole si utlilizzano di più...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Allora 50 watt fanno poco più di 4 ampere, direi che ci stiamo ampiamente.
Tralascio i calcoli, montale tranquillo hai ancora ampio margine.
Controlla la tensione sullo schermo con tutto acceso, motore compreso e non al minimo, manopole, fari abbaglianti, fari supplementari, se è superiore a 12, 6-12, 8 Volt sei ancora nei limiti.
angyomni
Ok grazie mille
angyomni
E si possono mettere sullo stesso relè dei fari aggiuntivi?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
angyomni ha scritto: E si possono mettere sullo stesso relè dei fari aggiuntivi?
Dipende da quanto può tenere il relè e da quanto consumano i fari aggiuntivi.
Fai al somma del consumo in ampere dei faretti + 4,2 Amp. delle manopole se il rele è superiore bene, altrimenti no.
angyomni
I fari sono 15 w l'uno quindi meno delle manopole. Il relè è 12v 30 ampere quindi dovrebbe starci giusto?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
angyomni ha scritto: I fari sono 15 w l'uno quindi meno delle manopole. Il relè è 12v 30 ampere quindi dovrebbe starci giusto?
Allora 15 watt x2 più 50 watt delle manopole siamo a 80 watt che a 12 volt fanno 6,7 amp circa quindi ci stai ampiamente.
:salta:
angyomni
Grazie mille....
Lonny71
Moto: Aprilia pegaso cube 2000
Manopole Aprilia pegaso
Messaggio da Lonny71 »
Salve una info.
Possiedo una pegaso cube del 2000 e vorrei sostituire le manopole quale mi consigliate...grazie
dici normali o riscaldate?
Normali quelle che più ti aggradano, giusto un attimo d'attenzione alla lunghezza non guasta;
riscaldate:
ormai tutte quelle di marca funzionano molto bene,
carichi sui 40-50 W max sono tollerati dal tuo impianto elettrico
direi che il limite è di nuovo il tuo gusto ... e il portafoglio in alcuni casi :roll:
eviterei di risparmiare -comprando per esempio "cinesate" - su quelle per due ragioni:
se poi non riscaldano so' soldi buttati,
se sono fatte male e fanno corto so' altri soldi buttati :D
P.S.
per favore:
non spammare il foro con la stessa richiesta in discussioni diverse ;-)
Grazie! :friends:
