Riavvolgere statore
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Riavvolgere statore
Messaggio da cri495 »
Dato che il mio statore sembra essere molto fiacco vorrei sapere se qualcuno sul forum ha fatto riavvolgere lo statore dal tipo che lo fa su Facebook
APRILIA PEGASO 650'94
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Riavvolgere statore
cri495 ha scritto: Dato che il mio statore sembra essere molto fiacco vorrei sapere se qualcuno sul forum ha fatto riavvolgere lo statore dal tipo che lo fa su Facebook
Da cosa deduci che il tuo statore è fiacco? Qual'è il valore della tensione tra le tre fasi? E' bilanciata? Quale la tensione di ricarica al minimo e a 5000 giri?
Scusa le domande, ma prima è meglio verificare. :)
cri495
Allora prima cosa e li 24 anni sto poverino e penso che di strada ne ha vista , poi sabato ho fatto 100km con amperometro collegato e mi sono accorto che più aumentano i giri più si abbassavano i volt sfiorando anche i 9-8.5v ultima cosa per me la Pegaso e l'unica moto quindi vorrei essere sicuro di non restare a piedi
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
cri495 ha scritto: Allora prima cosa e li 24 anni sto poverino e penso che di strada ne ha vista , poi sabato ho fatto 100km con amperometro collegato e mi sono accorto che più aumentano i giri più si abbassavano i volt sfiorando anche i 9-8.5v ultima cosa per me la Pegaso e l'unica moto quindi vorrei essere sicuro di non restare a piedi
Dunque vediamo di ricapitolare: avevi un amperometro ? Quello misura gli ampere, non i volt.
Supponiamo tu avessi un tester settato sui volt, dove li misuravi? Ai morsetti della batteria? Oppure ?
Ti si scarica la batteria? Già che ci siamo hai mica misurato quanti ampere caricano la batteria.
Ti spiego, può essere che tu abbia delle spire in corto e allora andrà riavvolto lo statore, oppure che si sia smagnetizzato il volano e in tal caso andrà rimagnetizzato, ma solo dai volt non puoi capirlo a priori
cri495
Si scusami voltmetro, è collegato con due cavi che arrivano direttamente alla batteria , è si la batteria si scarica perché sono partito era a 12.3 sono arrivato era a 11.9 , domanda come posso misurare la corrente continua dei tre fili gialli del regolatore a parte settare il tester sulla continua dove metto i poli del tester
Sui fili gialli devi misurare l'alternata (facendo il cosidetto controllo a vuoto, cioè accendendo la moto con il regolatore staccato).
Il valore va prelevato di volta in volta su due dei tre cavi gialli (misurandoli però tutti) ed è riportato nel manuale d'officina della tua moto (per la Caponord non deve essere inferiore a 60V a 4.000 g/min, non so quale sia il regime/voltaggio di misurazione per la Pegaso).
Se non fai questo controllo rischi di intervenire sullo statore mentre invece, molto probabilmente, è il regolatore di tensione a fare cilecca.
OnlyVu ha scritto:Sui tre fili gialli devi misurare l'alternata (facendo il cosidetto controllo a vuoto, cioè accendendo la moto con il regolatore staccato), il corretto valore da misurare sulle coppie di cavi gialli (misurandoli tutti) è riportato nel manuale d'officina della tua moto (per la Caponord non deve essere inferiore a 60V a 4.000 g/min, non so quale sia il regime/voltaggio di misurazione per la Pegaso).
Tutto giusto in linea generale per verificare i fili gialli in uscita dal volano[emoji106]
Stasera ti dico i valori corretti per la tua pegaso GA
Ecco i valori di riferimento a 6000 giri e a motore spento per verificare il sistema di ricarica del volano.
Occhio al colore sei fili perche dal volano della GA escono anche i fili che comandano la scintilla.
Scusate ma la foto non la mette dritta
cri495
Fammi capire con il tester dove metto i poli, stasera ho provato con batteria carica misurato la batteria dopo averla staccata 13.3v , poi con moto accesa fari spenti 12.8v sempre con i fari spenti 12.8 v a 5000giri in fine a fari accesi 12.3v al minimo e 12.4v a 5000giri
Ultima modifica di cri495 il lunedì 20 febbraio 2017, 18:59, modificato 1 volta in totale.
cri495
Le stesse misure le ho fatte con due regolatori
cri495
Ho letto anche una vecchia discussione con lucaweb che suggeriva di mettere 3 lampadine da 100w in triangolo ma non ho proprio capito con collegare è poi come misura la tensione,aaaaaa preferivo che si bruciava la guarnizione della testa io con l'elettricità non c'entro un c....
Trova i cavi che escono dal volano e individua il connettore che va al regolatore
Ce ne' diversi di connettori....
Qui puoi vedere i cavi del sistema di ricarica i colori e i connettori
Trovali [emoji106]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
cri495 ha scritto: Ho letto anche una vecchia discussione con lucaweb che suggeriva di mettere 3 lampadine da 100w in triangolo ma non ho proprio capito con collegare è poi come misura la tensione,aaaaaa preferivo che si bruciava la guarnizione della testa io con l'elettricità non c'entro un c....
Se sei dalle parti di Torino te lo faccio io, il lavoro, al costo di un caffè. E la barista ha due tette splendide. :D
madmax
Moto: Pegaso i.e. 650
Messaggio da madmax »
Una prova che per me è stata risolutiva: misura che i tre fili gialli dello statore siano isolati verso il telaio.
Nel mio caso hanno individuato una bobina fritta. I valori a vuoto erano buoni.
