Ciao a tutti.
Ho una Pegaso ie del 2002 da circa un anno. Durante un giro si è accesa la spia iniezione. portata dal concessionario dove l'ho comprata non sono riusciti a spegnere la spia e nemmeno a dirmi per quale motivo si era accesa, forse un difetto di centralina: tre settimane di fermo in officina. Cerco sul forum e grazie alle vostre esperienze, riesco a resettare la centralina e trovo il codice errore: 13= sensore valvola a farfalla. Prima di cambiare il pezzo, seguo un vostro vostro consiglio è scollego il sensore, spray sul connettore e tutto a posto. Provo la moto, la spia non si accende più. In accelerazione sembra tutto ok, mentre con gas costante a 2500 giri strattona,  non gira rotondo, come se la corrente alla candela arrivasse ad intermittenza. Verifico i valori di tensione alla batteria: 14,4v al minimo 15,v a 5000 giri. Se accendo i fari, al minimo si abbassa a 13,8v in accelerazione sale a 15 v 15,2v. Volevo provare lo statore ma non conosco i valori di tensione corretti tra fase e fase. A motore spento ho misurato 1,8 ohm tra fase e fase. Non ho rilevato dispersioni verso il telaio. Quando ho provato con motore avviato ho misurato una tensione tra 8 e 12v al minimo, in accelerazione non riesco a visualizzare la tensione: va oltre la frequenza dello strumento (>400hz).
Potete dirmi come verificare se statore o regolatore sono a posto.
						Verifica statore/regolatore di tensione
				lucagr
 - Moto: Aprilia Pegaso 650 ie
- cri495
 - Moto: Pegaso 650 '94
Re: Verifica statore/regolatore di tensione
Non ho la tua moto ma una GA , ma ad occhio il blocchetto accensione è andato devi fare la modifica del relè
APRILIA PEGASO 650'94
- cri495
Prendi le mie parole con le pinze con l'elettricità faccio cagare
				lucagr
Ciao cri495. Il blocchetto è stato cambiato, e sulla mia pegaso era già stato fatto la modifica relè. Sto verificando statore e regolatore di tensione
						- cri495
Ti ripeto io con l'elettrica  non faccio testo ,controlla i volt tra le fasi se sono giuste da manuale e non hai bobine in corto passa al regolatore magari è da sostituire , io per scrupolo proverei prima a sostituire il relè costa poco
				lucagr
Relè cambiato. Ora controllo statore e poi regolatore. Ho fatto un giro in rete ed ho visto i vari test da effettuare. Domani ci provo
