improvvisamente solo a spinta
teomatto70
Messaggio da teomatto70 »
ciao a tutti,
ho una splendida pegaso 650 ga del 95, l'ho presa con 43K km e fino a 48 è sempre stata perfetta.
Per accenderla bastava premere il pulsante di accensione elettrico senza nemmeno dare un filo di gas e via con gran divertimento.
Improvvisamente l'altro giorno vado per accenderla e nonostante il motorino giri regolarmente la moto non parte, sputacchia e ogni tanto scoppietta. Riesco ad accenderla a malapena dopo diversi tentativi che non sempre vanno a buon fine. La cosa strana è che se provo a spinta, mi basta mettere la seconda e parte perfettamente dopodichè l'erogazione in marcia è perfetta come al solito.
Cosa può essere coinvolto ?
A qualcuno è mai successa una cosa simile ?
Grazie per qualsiasi suggerimento e complimenti per questo bellissimo forum che è veramente un gran valore aggiunto.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: improvvisamente solo a spinta
Verifica lo stato della batteria, i contatti verso il motorino di avviamento, sono ben fissati? Sono ossidati? Per ultimo il motorino di avviamento, magari una pulita al collettore e verità lo stato dei carboncini.
teomatto70
ciao e grazie per la risposta.
la batteria è nuova e mi sembra a posto come anche i contatti vso il motorino di avviamento che gira regolarmente quando tento l'accensione elettrica.
E' possibile che sia il motorino anche se gira? Scusate l'ignoranza ma non mi sono chiare le differenze con la partenza a spinta che invece è immediata.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Se parte subito a spinta significa che l’accensione e’ a posto,ergo il motorino gira troppo piano. Prova a farla partire con i cavi.
teomatto70
ok, ho provato e non cambia nulla. Ho trovato però il modo di accenderla.
Praticamente faccio girare il motorino per 2,3 secondi poi do un filo di gas (in quel momento sento che il motorino gira + veloce) e appena lo tolgo sempre col motorino che gira si accende.
In tutti gli altri modi (aria tirata, no gas, mezzo gas ecc.. non parte), sensibilissima..
E' come se fosse cambiato qualcosa nella carburazione del minimo, prima si accendeva benissimo senza nemmeno toccare l'accelleratore.
Pensi che sia coinvolto cmq il motorino di avviamento o si è scarburata ? La batteria è nuova e da 14ampere Yuasa e mi sembra perfetta, candela olio e filtri nuovi.
Una volta accesa gira perfettamente senza buchi ne ciuff, un vero divertimento
grazie
Bisognerebbe verificare le bobine interne al volano. La ga le ha li le altre pegaso no....
teomatto70
Grazie Sergio, esiste un tutorial per fare questo? Ho un motore di backup, potrei provare a sostituire qualcosa se mi sai indicare
teomatto70 ha scritto: ↑
giovedì 3 ottobre 2019, 7:49
Mi viene in mente quello che ho detto sopra sulle bobinette nel volano. Ma prima di sostituirlo occorre verificare se il problema è li con in tester
