Dubbio relè d'avviamento
Inviato: sabato 25 aprile 2020, 13:52
da cri495
Ho un dubbio ieri mi sono trovato con la moto morta ,il pulsante dello start non aveva nessun effetto non si sentiva nemmeno il click del relè mi sono detto e morto dato che nessuno poteva recuperarmi ho fatto un collegamento volante e la moto ripartita , ma cosa più strana è che poi il pulsante funzionava come la solito .
Chi mi sa dare una spiegazione , la mia idea e che il relè preso un paio d'anni fa già strausato stia morendo
Re: Dubbio relè d'avviamento
Inviato: domenica 26 aprile 2020, 8:33
da Lupo motociclista
Più probabile che sia difettoso l’interruttore di avviamento, smontalo e usa uno spray disossidante.
Inviato: domenica 26 aprile 2020, 14:15
da cri495
Oggi smonto il blocchetto e pulisco , mi lascia perplesso il fatto che dopo aver fatto "il ponte" sia ripartito tutto come prima
Inviato: sabato 16 maggio 2020, 13:23
da cri495
Dopo aver sostituito il relè d'avviamento mi trovo punto a capo ho pure cambiato il blocchetto destro ma niente ho provato se arrivava il 12v al connettore del relè e c'è , poi ho fatto un esperimento collegato al relè il connettore e con il tester ho provato dal retro del connettore e la moto e partita .
Può essere che il connettore con il tempo non fa bene contatto, non mi sembra ci sia ossido .
Cosa ne dite può essere qualche filo a Massa ho smontato tutta la moto compreso serbatoio non ho trovato fili spellati o schiacciati premetto che ho fatto la modifica del relè ma appena giro la chiave funziona sempre
Inviato: sabato 16 maggio 2020, 13:42
da fedro69
forse le spazzole (o carboncini) del motorino d'avviamento?
più sono consumate maggiore è lo spunto richiesto per farlo girare,
cosa che potrebbe spiegare perché con un ponte gira mentre attraverso l'impianto normale no :sisi:
Inviato: sabato 16 maggio 2020, 13:46
da cri495
Mi era venuto il dubbio ma il fatto che quando la moto non si accende anche il relè e muto non fa il classico click come se non arrivasse corrente
Inviato: sabato 16 maggio 2020, 14:09
da fedro69
È solo che dalla descrizione risulta molto simile a quello che succedeva con Talemt,
e lì erano appunto le spazzole.
È laborioso controllarle sul Pegaso? È un ricambio caro?
Inviato: sabato 16 maggio 2020, 15:56
da cri495
Laborioso non penso devi svitare un paio di viti e poi controllare gli avvolgimenti del rotore e le spazzole comunque sul manuale d'officina e descritto molto bene
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 10:16
cri495 ha scritto: ↑
Un altra prova, semplice, che puoi fare consiste nel dare corrente al relè di accensione, non fare ponte. Lo fai ripetutamente e così puoi escludere relè e spazzole. Se invece ogni tanto non funziona e sentì il click sono le spazzole, se non sentì il click è il relè.
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 11:35
da cri495
Già fatto ,quando non funziona non si sente il click poi ho messo il tester nel connettore e il 12v arriva sempre :dubbio:
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 11:48
da fedro69
ma l'hai già cambiato, il relais, giusto?
È a tre o quattro poli?
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 13:52
Beh, è ovvio che se non sentì il click il relè non funziona, se poi gli arrivano i 12 volt a maggior ragione. Ma ha ragione Fedro, lo hai cambiato ?
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 18:32
da cri495
Si già cambiato , per questo che pensavo al connettore
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 18:33
da cri495
Ricambio originale ancora in busta sigillata
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 18:48
da cri495
fedro69 ha scritto: ↑
Francamente non lo so , è il ricambio originale della pegaso .
Ha un cavo che arriva dalla batteria poi va al motorino e il connettore con due fili
