sto riscontrando ancora problemi con la mia Pegaso 650 ie. Volevo prendere la moto dopo averla lasciata ferma un paio di settimane, ma girando la chiave le spie non si accendevano e non partiva il motorino di avviamento, li per li ho pensato alla batteria scarica, quindi l'ho attaccata al carica-batterie/mantenitore.
In seguito ho provato a girare nuovamente la chiave e nel buio e silenzio del garage ho notato delle cose:
- le spie si illuminano lentamente
- si sente una vibrazione che sembra provenire dal serbatoio
- non si sente il rumore della pompa del serbatoio (normalmente la sento che smuove benzina ogni volta che accendo il quadro)
Anche aspettando che le spie si illuminino completamente, la vibrazione continua, certe volte quando giro la chiave sento la pompa della benzina, ma il risultato finale è sempre lo stesso, se cerco di accendere il motore, sento solo un leggero "click", ma rimane tutto morto.
Stamattina ho controllato la batteria e dopo averla staccata dal mantenitore da 4 giorni, la tensione è ancora a 12V, ho provato anche ad accendere i fanali, ma non si accendono neanche quelli.
Non mi aspetto di trovare una soluzione immediata, ma chiedo, qualcuno ha avuto problemi simili? E se si, come ha eventualmente risolto? Si trattava di un problema di contatti? Avete cambiato il motorino di avviamento? Avete preso una moto nuova?
Grazie in anticipo!
