Indicatori direzione non lampeggiano
Inviato: giovedì 4 luglio 2024, 20:28
da michelet87
Ciao a tutti, ho una cube del 99, ho un problema con gli indicatori di direzione che rimangono accesi tutti e 4 fissi quando sono con la moto ferma e accesa, lampeggiano come dovrebbero ad intermittenza solo quando la moto cammina quindi a un certo numero di giri. L'ho presa da poco e aveva già montati indicatori led al posteriore, gli anteriori usano le lampadine originali. Sapete dirmi se è un difetto comune o da cosa dipende? Grazie
Re: Indicatori direzione non lampeggiano
Inviato: venerdì 5 luglio 2024, 17:38
da Morris_68
Penso che il problema possa proprio essere
quello delle frecce led …Nello Zip di mio figlio che le dava problemi ( spento lampeggiavano acceso rimanevano fisse) ho risolte con due resistenze
Inviato: lunedì 8 luglio 2024, 23:49
da michelet87
Morris_68 ha scritto: ↑
Grazie per la risposta, lo scrivo perché può essere utile a qualcuno con lo stesso problema, alla fine ho risolto semplicemente sostituendo il relé dell'intermittenza con uno apposito per led al costo di 6 euro con un'operazione di stacca e attacca, semplicissimo.
Inviato: mercoledì 10 luglio 2024, 13:57
da Morris_68
michelet87 ha scritto: ↑
Perfetto nel motorino di mio figlio non ho potuto farlo perché il relè è all'interno del regolatore di tensione
