Pegaso 650 GA 1995. Collettori Aspirazione codici
Miccisimone
Moto: Pegaso 650
Messaggio da Miccisimone »
Salve a tutti
Mi affido a voi che di esperienza ne avete da vendere,
Devo sostituire i collettori di aspirazione della mia pegaso 650 ha del 95
Li ho ordinati da un demolitore con il codice che ho trovato sia sul sito di Aprilia sia su quello di easypart dove i due s
Esplosi riportano per il 95 lo stesso codice.
Adesso il problema é che i collettori che mi son arrrivati sono corretti con codice
COD.8106523
Ma confrontandoli con quelli montati sulla moto che ho acquistato usata lo scorso anno con 53.000 km sono esteticamente evidentemente diversi
Allego foto e aspetto vostre delucidazioni
Simone
Jako
Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
Tel: 3400904743
Re: Pegaso 650 GA 1995. Collettori Aspirazione codici
Messaggio da Jako »
Anche io ho avuto lo stesso problema, quelli lisci sono più lunghi di mezzo centimetro abbondante, non vanno bene a meno che non fai una modifica per far arrivare alla cassa filtro l'altro collettore.... Io li ho rimandati indietro e presi quelli per la ga
Pegaso 650 Ga :firedevil:
Miccisimone
Moto: Pegaso 650
Ma perché sull esploso il codice é sbagliato?
Miccisimone
Moto: Pegaso 650
Scusa ancora
Mi hai detto per arrivare alla cassa filtro quelli che ho sono corti di mezzo centimetro ma io sto parlando dei collettori tra cilindro e carburatore
Miccisimone ha scritto:
venerdì 8 settembre 2023, 23:48
Smonta i tuoi rovinati e leggi il codice.
Probabilmente hai questi numeri 8106108
Però quelli che ti sono arrivati montano ugualmente e sono uguali a quelli della cube. Io lo monto dal 1998 senza problemi con n finale 523 (hanno le nervature esterne) i 108 i 523. ( numeri finali codice) hanno lunghezza e diametro identici
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
sabato 9 settembre 2023, 2:24
Scusa ancora
Che ti devo dire, quando sono andato a montarli gli altri collettori non arrivavano più alla cassa filtro, ma se sono lunghi uguali vanno bene
Torna a “Motore PEGASO”
