Olio nei carburatori
Diavolo
Moto: Aprilia Pegaso Cube
Re: Olio nei carburatori
Messaggio da Diavolo »
Grazie Sergio!
Quindi scollego il tubo dalla parte della cassa filtro e lo faccio spurgare. Se esce parecchio olio è segnaccio....
Comunque prossima settimana cambio l'olio.
Diavolo ha scritto:Grazie Sergio!
Si è sintomo che qualcosa non va' se esce troppo olio.
Sono convinto che con olio nuovo 15w50 o 10w40 al giusto livello il problema ti sparira'
Tienici informati [emoji106]
Diavolo
Allora: immediatamente dopo aver sostituito l'olio il problema non si è più ripresentato. Sfortunatamente appena ho lasciato la moto ferma nel box per mezza giornata, il trafilaggio d'olio è ricominciato. L'impressione è quella che ci sia troppo olio, ma non ne sono sicuro.
Ma da dove trasuda l'olio?
Una foto?
Diavolo
Oggi l'ho portata dal meccanico, sento un po cosa mi dice
Diavolo
Allora finalmente ho risolto tutto sostituendo l'olio e facendo pulire al meccanico motore e carburatori :D
Il motore va meglio e il cambio è meno rumoroso, la moto si comporta decisamente meglio. Ora devo soltanto sistemare la carburazione che mi are decisamente troppo magra.
giuliano66
Moto: CN 1200 Rally
Messaggio da giuliano66 »
da cosa deduci che sia magra? scoppietta? non parte?
Diavolo
Prende i giri in maniera più regolare di prima, senza incertezze quando passo dai bassi ai medi regimi. Però quando rilascio il gas scoppietta un po troppo. Apparte questo la moto va bene, e prima aveva una carburazione troppo grassa.
giuliano66
Moto: CN 1200 Rally
in effetti se scoppietta puo essere magra, puoi sempre, fare 300-400 km e poi smontare la candela e postare una foto di questa, cosi vediamo dal colore se è troppo magra, nel frattempo puoi chiede al meccanico su cosa ha intervenuto per smagrirla e vedrai che Sergio ti dara indicazioni per un eventuale correzione
Scoppiettii in rilascio sono normali. L'importante è che non si spenga al minimo con il famoso ciuff
Diavolo
Al momento non ci ho potuto fare molti Km, comunque il famoso ciuff pare non si verifichi. La moto così mi piace di più.
Sergio, se mi dici che così la carburazione può andare bene e non rischio di danneggiare il motore lascio stare tutto così com'è. Comunque ribadisco che un cambio d'olio ha completamente trasformato il carattere delle moto, sopratutto il cambio ne ha risentito positivamente, il motore pare sia un'altro da come risponde al gas, e anche il sound dello scarico è completamente diverso! :D
Se non ciuffa è ok
Visto in che condizioni era l'olio
Se l'hai presa usata non tardare a cambiare anche antigelo liquido freni e olio forcelle.
La Pegaso ti ringrazierà [emoji6] con le sue ottime prestazioni
Diavolo
Sicuro!
Torna a “Motore PEGASO”
