Macchietta di olio
angyomni
Moto: Pegaso Cube 99
Re: Macchietta di olio
Messaggio da angyomni »
Perché mi hai chiesto se ho mai cambiato antigelo?
angyomni
Stasera sono sceso a controllare meglio. Non ho potuto fotografare perche non c'è abbastanza luce ma sembra che la goccia scenda all'altezza del carter copri pignone. Cosa c'è li che può perdere? Può essere olio della catena? Sotto è tutto asciutto...ho ricontrollato...
angyomni ha scritto:Stasera sono sceso a controllare meglio. Non ho potuto fotografare perche non c'è abbastanza luce ma sembra che la goccia scenda all'altezza del carter copri pignone. Cosa c'è li che può perdere? Può essere olio della catena? Sotto è tutto asciutto...ho ricontrollato...
Può venire dal tappo filtro olio
Pulisco bene tutto è controlla
Leva il carter Pignone e controlla
angyomni ha scritto:Perché mi hai chiesto se ho mai cambiato antigelo?
Perché ogni due tre anni Max va cambiato
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Il liquido del radiatore anticongelante, è di base glicole etilenico, altamente corrosivo, per renderlo inoffensivo contro la corrosione dell'alluminio stesso, viene addittivato.
Questi additivi sono altamente volatili, con il tempo esauriscono, ecco perchè è raccomandato la sostituzione ogni 2 anni.
Gli additivi di ultima generazione, sono migliorati rispetto quelli di qualche anno fa, quindi quelli di colore giallo o rosso possono arrivare anche a 4, ma visto il basso costo, meglio sostiturli una volta in più che una in meno
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Futuromane
Tel: 347 0626511
Se però la goccia ce l'hai dalla parte del pignone, la pompa acqua non centra.
Molto piu probabile il coperchio del filtro olio
angyomni
Grazie controlleró.
angyomni
Conteollato anche tappo filtro...c'e un po' di umidità ma appena appena...potrebbe essere? E come risolvo?
Controlla che i bulloni del tappo filtro siano stretti. Un po di umidità non dovrebbe darti gocciolamento.
Pulisci bene e verifica.
Al limite c'è da cambiare l"oring
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
sergio ha scritto: Il fiorellino serve a non far mischiare l'antigelo con l'olio motore.
Se c'è una perdita con fuoriuscita dal forellino vuol dire che un paraolio perde.
Visto che a me cade una una goccia al giorno dal foro che paraolio devo cambiare quello sulla pompa in pratica il numero 15
APRILIA PEGASO 650'94
Cambiali tutti e due visto che devi intervenire
Metti del grasso al silicone tra i due paraoli al rimontaggio
cri495
Cambio abche la guarnizione del coperchio della pompa, quello che mi sfugge e come possa uscire l'acqua dal foro
angyomni
Cambiato oring tappo filtro olio...ora stiamo a vedere come va...intanto mi si è rotto l'aggancio in plastica dove va la lampada anabbagliante...come faccio a trovarlo?
Torna a “Motore PEGASO”
