carburazione un mistero
angelo18866
Re: carburazione un mistero
Messaggio da angelo18866 »
sergio ha scritto:Qunato fai con 1 litro ?
I sintomi sembrano quelli di una carburazione troppo magra al minimo
O nella pulizia hai mosso qualcosa (tipo l'altezza del galleggiante) oppure qualche passaggio dell'aria è rimasto chiuso
E' strano che per un pò và e poi peggiora......
Parte bene e tiene il minimo a caldo?
Allora con 10 euro (poco più di 7 litri) faccio 105 Km.
Si è sicuramente una carburazione troppo magra. Ma ti posso dire che ho girato le viti svitandole tutte (quasi a fuoriuscire dalle conche) e non sembra sentire un aumento della carburazione.
Non parte bene a freddo, ne la mattina ne anche dopo qualche ora che è ferma. Scopietta e si spegne.a caldo mantiene il minimo tranquillamente.
Ho verificato eventuali perdite sui collettori, ma è tutto a posto....
Le temperatura camminando si mantiene due tacche sotto gli 80! Mentre da fermo sale fino a 80 senza mai superarlo!
Non è tanto magra......i 16,17, 18 km/litro sono il minimo sindacale per una peggy a carburatori !!
Controlla i passaggi del circuito del minimo che vedi nella foto qui sotto
svitare troppo le viti non serve....3,5 giri massimo 4 possono bastare e avanzare....
Magari nella pulizia i fori di progressione appena dopo la valvola a farfalla da dove esce la benzina al minimo e appena apri il gas sono rimasti sporchi....
O.k. meglio così
e qui puoi vedere il circuito dello starter
angelo18866
Rientrato dalle ferie......
La prossima settimana provero' a ripulire i carburatori facendo attenzione ai fori che mi dicevi e che si vedono in figura.....
Speriamo bene..... ciao.
angelo18866
angelo18866 ha scritto:Rientrato dalle ferie......
Posto la risoluzione del mistero...... e visto che la cosa ha dell'incredibile, lascio la cosa per chi dovesse leggere in seguito.
Il problema della miscela aria benzina troppo magra era dovuto ad una otturazione del circuito del minimo del carburatore di sinistra, ma non solo........la vite che regola la miscela ha un' O-ring molto piccolo in punta proprio vicino allo spillo. ebbene questo O-ring non c'era piu'! non si capisce dove sia finito...... di sicuro qualche pezzo di goma ha provocato l'otturazione dell'aspirazione dalla vaschetta del minimo facendo passare solo aria. che veiva aspirata anche dalla sede della vite (che non aveva l'Oring).
Insomma sembra che tutto sia andato a posto...............
ktxgio
Messaggio da ktxgio »
bene, problema risolto!! :D
Torna a “Motore PEGASO”
