presenze d'olio
nomade
presenze d'olio
Messaggio da nomade »
ciao a tutti,ho notato piccole tracce d'olio vicino alla guarnizione della testata.è grave?di cosa si tratta?un saluto.
Markonet
Messaggio da Markonet »
Guarda da dove colano, magari perdi da qualche tubo sopra il motore o semplicemente dal tappo.
Prima di allarmarti trova la perdita esatta e...
se la perdita è dalla testata... allarmati :)
Pegaso 650 del '94
Skype: markonet
Maranto
Re: presenze d'olio
Messaggio da Maranto »
Scusate anche la mia Peggy perde olio, ma in realtà non capendo una H di motori non
sò se si tratta della testata !!
Aiuto
Socio79
Re: presenze d'olio
Messaggio da Socio79 »
Maranto ha scritto:Scusate anche la mia Peggy perde olio, ma in realtà non capendo una H di motori non
Aiuto
Bhè... questo è già più complicato... :lol:
Prova a pubblicare delle foto dal punto superiore dove parte la macchia e vediamo se riusciamo a capire...
- Honda CBF 1000 F
Socio79
Re:
Markonet ha scritto:Guarda da dove colano, magari perdi da qualche tubo sopra il motore o semplicemente dal tappo.
O molto probabilmente dal coperchio punterie (consueto e poco grave...)
- Honda CBF 1000 F
Maranto
Re: presenze d'olio
Spero si veda qualcosa !!!
Re: presenze d'olio
Maranto ha scritto:Spero si veda qualcosa !!!
Non riesco a capire la perdita dove stà
Puoi mettere una freccia indicante la perdita?
oppure un altra foto ?
canerabbioso87
Re: presenze d'olio
Messaggio da canerabbioso87 »
ciao sono arrivato ora dall'officina,ho sventrato la peggy per vari motivi e anche perchè perdeva olio.
all'inizio pensavo fosse la testa perchè la predita sembrava venire da li,per fortuna invece non era così,ma erano 2 guarnizioni stupidissime in rame del tubo che porta l'olio alla testa,è un flessibile tipo metallico con la gomma dentro.
il casino è che le guarnizioni che perdevano erano quelle sull'attacco della testa,ho dovuto dunque scarenarla,levare il serbatoio,il radiatore e sostituire le 2 guarnizioni.
nona llarmarti quindi subito,non deve essere per forza la testa,però cmq ti ci devi sbattere per farti un idea.
canerabbioso87
Re: presenze d'olio
...purtroppo oggi dopo una viaggio di più di 300 km mi sono accorto che abbiamo fatto tanta fatica per niente,il tubicino perde ancora,sicuramente meno di prima ma perde...la vite del tubo è una vite forata,potrebbe essere magari il filetto un po' andato,perchè le guarnizioni in rame sono nuove,ma cmq non tiene...se penso alla fatica che ho fatto mi girano a bomba...mmm...non si può nemmeno mettere della pasta,perchè se no si chiude il foro della vite e l'olio non passa più...si accettano consigli molto volentieri.
Torna a “Motore PEGASO”
