Ciao a tutti. Qualche giorno fa dopo qualche minuto di funzionamento il motore, della mia pegaso cube del '98 a carburatori, si è spento con un bel "clank". Ho rimesso in moto e la spia della bassa pressione olio non si spegneva. Per farla breve alla fine ho trovato l'ingranaggio, in plastica, della pompa olio rotto nella parte posteriore (attacco pompa). A qualcuno di voi è mai capitata una cosa del genere? Sapete se si trovano ingranaggi diversi da quelli originali?
grazie
Ingranaggio pompa olio
jej79
Maurizio
- Socio79
Re: Ingranaggio pompa olio
A mia memoria nn ricordo nessuno con quel problema...
Mi domando come è potuto accadere!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
Stranissimo quello che ti è successo
Mai sentito nulla del genere ..............
Hai una foto dell'ingranaggio rotto per capire meglio ?
lamps
lamps
jej79
Alla fine ho trovato il motivo della rottura, non è dipeso dall'ingranaggio ma dalla valvolina di non ritorno (ci si arriva dal vano del filtro), si è rotto il cappuccio di gomma della valvola ed è fuoriuscito lo spillo guidamolla (appena posso inserisco delle fotografie). Lo spillo si è infilato nella pompa dell'olio che si è bloccata e da qui è partita la rottura dell'ingranaggio.
Maurizio
