Spero di non violare niente copiando questa immagine da https://www.apriliayorkshire.co.uk/cata ... der%20headPerdita olio testata
panoz
ciao a tutti ,ho una cube del 2000 che perde olio dalle mezze lune della testata .Ho smontato le sovrastrutture ho pulito e asciugato l'olio per controllare meglio e a me sembra che trasuda anche dal grosso bullone da 24. Oltre a cambiare le lune volevo sostituire anche l'o ring sotto questo bullone per cui vorrei sapere se e' solo un tappo che si puo togliere e rimettere tranquillamente o se mantiene fissato qualcosa all' interno della testata e in questo caso la cosa e' piu complicata
Spero di non violare niente copiando questa immagine da https://www.apriliayorkshire.co.uk/cata ... der%20head-
acobhel
Re: Perdita olio testata
, tempo fa facendo il lavoro della guarnizione della testata ho dovuto mettere mano proprio in quelle zone della testata. Quel bullone tiene fermo un rullo, come si vede nell'esploso che ha messo tu, (il numero 13) che entrando dentro il canale dove scorre la catena che muove gli alberi a camme, impedisce che questa cada dentro questo canale una volta tolti gli alberi a camme.
Sicuramente devi cambiare quell'o-ring visto che ti esce olio da li.
doppio lamps ce beccamo per strada
Daje er gas!!!!!!!!!!!!
panoz
Grazie per l'informazione, la perdita da quel bullone e' stato un falso allarme, l'olio depositato intorno era quello che esce dalle mezze lune. Ho deciso di sostituirle perche' ho notato che al tatto hanno consistenza diversa una dall' altra. Il problema si era gia' presentato diversi anni fa circa 15-17000 km addietro ed era stato risolto con la sigillatura con guarnizione nera. Ora questa ha ceduto staccandosi in piccoli pezzetti. Secondo voi e' normale dopo questo tempo e km o non era di buona qualita' oppure il lavoro non e' stato eseguito a regola d' arte? Premetto che negli ultimi tre anni la moto ha circolato molto poco , circa 3000 km , non so se questo possa favorire il seccarsi del sigillante. Saluti a tutti
- Socio79
Io ho sempre risolto con un velo di motorseal senza sostituire nulla..
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
Anche io da sempre uso Motorseal ....o similari!!Socio79 ha scritto:Io ho sempre risolto con un velo di motorseal senza sostituire nulla..
Mai cambiato le mezzelune
