Rimozione volano
jej79
Rimozione volano
Messaggio da jej79 »
Salve a tutti, devo rimuovere il volano dalla mia pegaso cube del '98, finon ad ora ho seguito alla lettera il manuale ma non riesco ad estrarlo, qulcuuno conosce qualche trucco o un'altro sistema?
grazie
Maurizio
panoz
Re: Rimozione volano
Messaggio da panoz »
hai letto il tutorial sostituzione ruota libera qui nel forum? Se ti riferisci al manuale aprilia mi sai dire qual'e' il paragrafo? Io non lo trovo. Saluti
jej79
Ho letto il tutorial sulla sostituzione della ruota libera, il manuale è Manuale d’officina Tipo 655/ 97 655EFI, a pagina 37. Ti faccio presente che non ho un estrattore originale rotax.
Maurizio
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
Hai scaldato il volano?
jej79
Si l'ho scaldato a lungo con un phon professionale, ma con risultato nullo, penso di portare il motore in una officina di torneria e rettifiche per vedere se hanno un'estrattore che riesca a tirar fuori il volano.
Maurizio
Che estrattore hai usato per curiosità?
scaldando il volano "dovrebbe" venir via abbastanza facilmente......
Nello scaldare il vooano bisogna far attenzione a non far salire troppo le masse magnetiche del volano stesso !!!
meglio proteggerle con un lamierino a forma di tubo..... per poi scaldare per bene la parte filettata dell'albero motore
napo orso capo
jej l'estrattore lo trovi anche della Buzzetti,Nippondenso (Burgman) M38x1,5 art.5343,costo sui 15-18 euro.
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
Io credo che il problema non sia nell'estrattore ma nel volano: il mio era incollato all'albero con qualcosa tipo loctite, frenafiletti o simile...
Morale 2 ore di tentativi con la pistola pneumatica e fiaccola prima di estrarlo...
Ergo credo che dovrai armarti di pazienza e provare provare provare provare provare...fra una bestemmia e l'altra :lol:
jej79
Alla fine, ma proprio la fine, sono riuscito ad estrarre il volano. Mi sono dovuto creare una flangia con filettatura 38*1,5 e su questa ho applicato un estrattore di notevoli dimensioni, ma anche con questo sistema non è stato facile rimuoverlo. L'estrattore della buzzetti ha fatto una finaccia, si è rovinata la filettatura interna, quella della vite.
Grazie a tutti per l'interessamento.
Maurizio
Torna a “Motore PEGASO”
