Pagina 1 di 3
Motore cube e pre-cube
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 9:49
da Inno
Buongiorno a tutti.
Avrei un dubbio che mi attanaglia in vista di un possibile acquisto:
secondo voi è possibile un trapianto di motore di una cube sul telaio del modello '96 senza dover impazzire?
a occhio i blocchi sembrano molto simili ma vorrei conferma (spero) o smentita da parte di qualcuno che conosce le due moto molto più di me.
Grazie a tutti per l'attenzione
Re: Motore cube e pre-cube
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 15:50
da napo orso capo
La '96 che io sappia aveva già la versione di motore che poi è stato montato sulla Cube,quindi dovrebbe essere identico. :wink:
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 16:29
da Inno
In effetti a vederlo in foto mi sembrava identico ma volevo delle ulteriori conferme...
Se davvero così fosse potrei utilizzare questo motore che mi trovo in garage in maniera migliore che come fermaporte :salta: :salta: :salta: :salta:
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 17:09
da panoz
mi sembra che lo stesso trapianto l'ha fatto Sergio sulla sua lo scorso anno
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 17:18
da Inno
panoz ha scritto:mi sembra che lo stesso trapianto l'ha fatto Sergio sulla sua lo scorso anno
GRAZIE MILLE. Allora sento direttamente Sergio.
Avevo perso questa notizia.
Grazie ancora
:salta:
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 19:33
da sergio
Inno ha scritto:Buongiorno a tutti.
Scusa ma non ho capito
tu hai una cube (come scritto in firma) e vuoi montare sulla cube un motore di una 1996 quindi una versione MX ?
se hai una foto del motore lato volano ci capiamo meglio :wink:
comunque il motore della MX monta sul telaio pegaso GA basta cambiare il semitelaio sottocoppa (quello della GA è diverso da MX e cube)
Fammi sapere
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 19:36
da Inno
no, in realtà vorrei fare il contrario:
ho un motore della Cube in più e vorrei sapere se monta sul telaio della MX.
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 20:47
da sergio
Inno ha scritto:no, in realtà vorrei fare il contrario:
Si, puoi montarlo senza problemi :wink:
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 20:51
da Inno
Allora procedo a controllare che il motore che ho sia completamente a posto e poi ad organizzare la trasferta per prendere la moto :salta:
Grazie mille Sergio e grazie a tutti sul forum per il prezioso aiuto
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 20:55
da Inno
certo che ottenere un risultato anche solo vicino a quello di pinocaponord sarebbe una soddisfazione davvero...
staremo a vedere come procederà.
Per ora ancora grazie a tutti
Inviato: venerdì 2 marzo 2012, 20:56
da sergio
Inno ha scritto:Allora procedo a controllare che il motore che ho sia completamente a posto e poi ad organizzare la trasferta per prendere la moto :salta:
I controlli pre-montaggio li conosci giusto ?
verifica l'avviamento sotto sforzo facendo girare il motore con candela montate per verificare la ruota folle
e controlla il serraggio dei prigionieri !!
con il motore smontato è tutto molto più facile.......e al 99% li troverai lenti !!
buon lavoro
Inviato: sabato 3 marzo 2012, 10:05
da Inno
e oltre a questi anche una più banale pulizia generale :wink:
Inviato: martedì 6 marzo 2012, 22:05
da match
Ciao a tutti,
mi permetto di ricordare che la versione 96 MX
ha un impianto elettrico diverso rispetto alla GA 92-95
ed alla ML 97 - 00
Da quello che ricordo sia la centralina di accensione CDI, che la resistenza candela che
altre cosucce sempre elettriche sono profondamente diverse, senza parlare della potenza
dell'alternatore.
tenete queste cose in considerazione!
Oppure assieme al motre cambia anche l'impianto elettrico
l@mps
Inviato: mercoledì 7 marzo 2012, 11:58
da Inno
Ecco un problema che non mi ero minimamente posto!!!!
per fortuna ho anche tutto l'impianto elettrico della Cube "donatrice" da trasferire sulla 96.
Grazzzzzzzzzzzzzzzzzzie per la notizia :D
Inviato: mercoledì 7 marzo 2012, 12:24
da sergio
match ha scritto:Ciao a tutti,
ed alla ML 97 - 00
dell'alternatore.
l@mps
Inno ha scritto:Ecco un problema che non mi ero minimamente posto!!!!
L'impianto elettrico della cube non è necessario se si và a montare un motore di una cube su una MX
l'impianto elettrico della MX già ha tutto il necessario per accogliere il motore della cube.
Quindi poche pippe mentali :giullare:
dal motore della cube escono 3 fili gialli dello statore
2 fili del pick up
poi serve il connettore che và ad inserirsi sul pressostato olio
quindi problemi 0 per un motore cube trapiantato su una MX
Viceversa è necessario un impianto elettrico completo (centralina regolatore, cavi e connessioni)se si vuole montare un motore cube o MX sulle pegaso GA dal 92 a 95 (per intenderci quelle pegaso GA che girano su cuscinetti di banco.....)
