FUNZIONE TUBO SFIATO RADIATORE->VASCHETTA
sergio 19690
Messaggio da sergio 19690 »
Salve a tutti! :)
Volevo porre una domanda che sicuramente ai più sembrerà banale ma vorrei capirne di più...
La moto è Pegaso cube 650 del '99;
volevo capire se il tubo di sfiato posto vicino al tappo del radiatore, che finisce nella vaschetta di raccolta refrigerante, ha solo la funzione di "scaricare" il liquido verso la vaschetta in caso di rialzo della temperatura.
In pratica, una volta che un pò di liquido è finito in vaschetta è ovviamente è calato dal radiatore, il livello in quest'ultimo credo che vada riportato al massimo introducendo manualmente il liquido. Oppure dovrebbe ripristinarsi in automatico?
Chiedo questo perché ieri dopo una tiratina in autostrada (130-140 km/h per una ventina di km) arrivo al casello e la temperatura sale verso i 90 abbondanti; entra in funzione la ventola ma probabilmente il liquido va un pò in sovrappressione e scarica nella vaschetta.
Una volta rientrato provo a schiacciare il tubo a dx del radiatore a moto avviata ma fredda, morbido, quindi ok; avviamento perfetto a mezzo giro di motore e gas di scarico "puliti", quindi credo niente di serio (moto con 50.000 km e guarnizione già sostituita da vecchio proprietario).
Leggo che a volte il tappo del radiatore che non tiene perfettamente può causare questo "travaso"; mi consigliate di sostituirlo? :dubbio:
Intanto ho riportato i livelli a posto, giro di circa 20 km nel pomeriggio e tutto ok!!! :ok:
GRAZIE!!! :cn:
Re: FUNZIONE TUBO SFIATO RADIATORE->VASCHETTA
sergio 19690 ha scritto:Salve a tutti! :)
GRAZIE!!! :cn:
Se tutto funziona bene il liquido va dal radiatore alla vaschetta quando si scalda e torna al radiatore quando si raffredda (vasi comunicanti)
se non avviene tutto ciò c'è un problema
o nel tappo
o nel tubo che deve essere ben fissato sia sul radiatore che sulla vaschetta
o nella guarnizione della testata
indaga....
sergio 19690
Grazie Sergio, disponibile come sempre.
Intanto ho ordinato un nuovo tappo radiatore; il tubicino di collegamento l'ho visto ieri e mi sembra in ordine.
A freddo comunque il liquido non era ritornato al suo posto, ma era rimasto nella vaschetta, l'ho rimesso io nel radiatore e tolto quello in più dalla vaschetta...
Se il test dello schiaccimento del tubo è attendibile credo che la guarnizione della testata sia a posto, anche a freddo dopo una settimana parte subito. E poi è gia stata rifatta dal primo proprietario.
P.S.: dubbio amletico!!
:dubbio: Ma con quella guarnizione piccola del tappo tenuta giu dalla molla, come fa a ritornare dentro il radiatore? la molla non apre solo in uscita?? :dubbio:
ho trovato una bella spiegazione qui :wink: :
http://www.motoltrepo.com/t3072-il-tapp ... conosciuto
lamps
sergio 19690
Ora è chiarissimo, interessante davvero. Ecco perchè il dischetto in metallo si alza leggermente con una piccola molla...avevo un po di curiosità!
Grazie ancora Sergio!!!! :doppiok: :doppiok: :doppiok:
Torna a “Motore PEGASO”
