Olio nei carburatori
- Diavolo
- Moto: Aprilia Pegaso Cube
Salve,
Dopo aver smontato i carburatori della mia Pegaso Cube, mi sono accorto che questi erano pieni di olio!
Sapreste dirmi da cosa può dipendere?
Re: Olio nei carburatori
Probabilmente ti hanno aggiunto troppo olio nel motoreDiavolo ha scritto:Salve,
Hai controllatobil livello a moto calda?
- Diavolo
Anch'io avevo pensato a questo visto che quando ho comprato la moto (usata) ci era stato messo così tanto olio, che aveva sporcato anche il filtro, e la moto faticava parecchio ad accendersi. Dopo aver tolto l'olio in eccesso e pulito il filtro non ci sono più stati problemi tranne che spesso necessitava di tirare l'aria (anche a caldo) per mettersi in moto.Probabilmente ti hanno aggiunto troppo olio nel motore
Comunque, ritornando on-topic, non credevo che un eccesso d'olio potesse inondare d'olio i carburatori. Speriamo sia questo e non qualche problema più serio nella chiusura delle valvole.
Controlla il livello a caldo!
- Diavolo
Ok, appena possibile ci provo.
- Diavolo
Codice: Seleziona tutto
Controlla il livello a caldo!- sergio
Usa la normalmente
Se il livello è giusto non dovresti più trovare olio nella cassa filtro.
L'olio proviene dal tubo dello sfiato del basamento che di innesta sul carter vicino il volano
- Diavolo
Ho provato ad accenderla e l'olio ricompare sempre.Usa la normalmente
Non ho ben presente quale sia il tubo, controllerò.L'olio proviene dal tubo dello sfiato del basamento che di innesta sul carter vicino il volano
Dovrei ancora diminuire il livello dell' olio? al momento è normale.
SANT0
- Moto: PEGASO 650 CUBE
Ciao !
Perdona la domanda, ma.. . hai smontato qualche cosa d ' altro , oltre ai carburatori ?
nello specifico, hai tolto recentemente il carter lato volano per caso ?
Prova a staccare il tubo di sfiato che parte dal volano e che entra nella cassa filtro lato destro.
Se lo stacchi devi chiudere il foto che rimarrà aperto sulla scatola filtro
Da questo tubo staccato deve uscire solo poca aria mista a piccolissime quantità di olio.
Da quanto tempo non va.bi l'olio ?
Non è che hai dentro olio molto liquido?
- giuliano66
- Moto: CN 1200 Rally
potrebbero essere le fasce che non hanno piu tenuta e aumentando la pressione ha uscire l olio dallo sfiato??
- Diavolo
L'olio è stato cambiato circa 6000 Km fà dal proprietario precedente, spero ci abbia messo quello giusto. Comunque posso provare a cambiarlo.Prova a staccare il tubo di sfiato che parte dal volano e che entra nella cassa filtro lato destro.
Potrebbero essere, ora porto la moto dal meccanico e sento cosa mi dice.otrebbero essere le fasce che non hanno piu tenuta e aumentando la pressione ha uscire l olio dallo sfiato??
Lascia stare le fasce
Sono praticamente eterne
Cambia l'olio che dopo 6000 km è acqua se non era di qualità
Qui si puo vedere cosa esce da quello sfiato del basamento
[emoji6]
[emoji6]
Il tubo blu che gorgoglia aria è collegato qui naturalmente
