Pegaso 650 Rimontare i carburatori
durf
Moto: Caponord ETV 1000 - DR 800 BIG
Tel: 349 sette624004
Messaggio da durf »
Ho tolto le due viti e allargato il telaio e ho tirato giù i carburatori per cambiare spilli e guarnizioni.
Oggi volevo rimontare il tutto. Una volta fissati i collettori lato cilindro, chiudendo il telaio, non riesco a far entrare bene i collettori lato filtro aria, che rimangono lievemente fuori nella parte jn basso.
Dove sbaglio? C'è qualche trucchetto?
Re: Pegaso 650 Rimontare i carburatori
Fai il contrario
Prima attaccali alla cassa filtro
Poi li spingi contro i collettori di aspirazione
durf
Messaggio da durf »
sergio ha scritto: ↑
sabato 16 febbraio 2019, 19:27
Fai il contrario
OK, oggi ci provo!
durf
Messaggio da durf »
Macchè non ne vogliono sapere...
Appena stringo le fascette lato filtro aria, tengono, ma quando spingo e ondeggio un po' per farli entrare nei collettori lato motore, escono dalla parte del filtro.
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Argomento spostato in sezione più consona.
:saluto:
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
stesso problema,probabilmente con il tempo la gomma si è un po' ritirata. Io faccio al contrario: stacco i collettori dalla scatola filtro, attacco tutto ai carburatori e poi con un cacciavite piccolo reinserisco il labbro del collettore nella scatola filtro e metto anche un pochina di pasta da gurnizioni per sicurezza
durf
Messaggio da durf »
Inno ha scritto: ↑
martedì 19 febbraio 2019, 9:32
Sul manuale officina il procedimento consigliato è di attaccare prima i carburatori ai collettori del cilindro e poi, chiudendo il telaio attaccare il collettore lato filtro.
Ma non è per niente facile.
Il collettore della scatola filtro non sembra molto morbido.
Riesci a staccarlo e riattaccarlo senza danneggiarlo?
Inno
Messaggio da Inno »
Fino ad ora nessun problema. Il mio comunque non è durissimo, si riesce a schiacciare quanto basta a farlo entrare in sede anche aiutandosi col cacciavite dall'interno della scatola filtro
durf
Messaggio da durf »
Missione Compiuta!
Come mi ha consigliato Inno, ho sfilato il collettore dal filtro aria, l'ho fissato ai carburatori, e quindi con l'aiuto di un cacciavite l'ho rimesso in sede. Tutto funziona benissimo!
Grazie per l'aiuto!
Torna a “Motore PEGASO”
