Perdita olio
genq_20
Moto: pegaso 650 ie
Perdita olio
Messaggio da genq_20 »
Ciao a tutti, durante l’ultima uscita ho trovato delle goccioline sullo stivale sospette così mi sono messo ad indagare e ho trovato la seguente situazione che potete vedere dalle foto, ho controllato l’olio (tagliandato 2000 km fa) e a motore freddo è poco sotto la linea del massimo...che tubo è quello da cui perde le gocce d’olio ?
Ps pegaso con ie del 2004 con 6k di chilometri
Ultima modifica di genq_20 il lunedì 26 ottobre 2020, 21:01, modificato 1 volta in totale.
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Re: Perdita olio
Messaggio da cri495 »
Devi dare prima una bella sgrassata ,poi puoi capire dove perde, non penso sia il coperchio delle valvole
APRILIA PEGASO 650'94
genq_20
Moto: pegaso 650 ie
Re: Perdita olio
cri495 ha scritto:
giovedì 12 marzo 2020, 14:16
Quello della seconda foto non è il coperchio delle punterie? Cosa può perdere da più in alto ?
cri495
Re: Perdita olio
Come se quello non è il coperchio delle valvole allora non stiamo parlando della stessa moto, comunque per me perde dal tubo del registro della catena
genq_20
Moto: pegaso 650 ie
Re: Perdita olio
cri495 ha scritto:
giovedì 12 marzo 2020, 16:13
Quello fatto tipo in corda ?
cri495
Re: Perdita olio
Si tubo idraulico sicuro non perde il tubo ma una delle guarnizioni in rame , ma lo hai per caso tirato in qualche maniera , comunque potrebbe essere anche il coperchio delle valvole
genq_20
Moto: pegaso 650 ie
Re: Perdita olio
Grazie del consiglio, tengo d’occhio entrambi è in caso provvederò alla sostituzione!
ALE1969
Moto: Pegaso Cube nera
Re: Perdita olio
Messaggio da ALE1969 »
A me perdeva prproprio dal raccordo olio per il registro della catena punterie che si vede in foto. Risolto con una leggero serraggio del dado.. era stretto poco..
genq_20
Moto: pegaso 650 ie
Re: Perdita olio
ALE1969 ha scritto:
martedì 17 marzo 2020, 14:56
Ho risolto la consistente perdita dell’olio che probabilmente perdeva dalla vite della coppa
Torna a “Motore PEGASO”
