perdita olio e consumi elevati
triktrak
Ciao sono Enzo proprietario di un peagaso3 nuovo di zecca a carburatori.Volevo segnalare a tutti voi che a 4300 km ho delle perdite di olio dal lato sinistro del motore, e i consumi sono di circa 16 km con un litro.Adesso mi chiedo anzi chiedo all'APRILIA se l'intervento di controllo rientra nella garanzia dei tre anni come previsto.Ciao a tutti
canos72
Il mio è del '98 e ha 12.000 Km, non mi risultano perdite ne trasudamenti di olio in nessun punto.
Il consumo, invece, si attesta sui 12/13 Km/l ma spesso se vado di fretta mi fà anche gli 11 per la gioia del benzinaio.
Solo in Grecia l'anno scorso ho fatto i 16/17 seppur a pieno carico con morosa, valige laterali e baulone da 52l ma facevo lunghe tratte a 100 Km/h costanti.
La moto lìho comprata usata che aveva 4500 Km e ora spero di non dover rifare la guarnizione di testa.
andyPN
Ciao,anche la mia peg a 6700 km trasuda e forse addirittura perde olio dal lato sin del motore..e da quando ho smontato la plastica coprimotore ho notato che ogni tanto cade qche gocciolina d'olio.
Potrebbe esser dove entra il cavo dell'olio ad alta pressione proprio sopra il motorino d'avviamento?
L A M P S
andrea
L A M P S
andrea
Mauro
Attenti, dopo una riparazione alla frizione, il mio mekka ha messo troppo olio nel serbatoio. Quest'olio in eccesso usciva da un tubetto nascosto dietro il cilindro. Prima di capire che l'olio che sgocciolava dal motore era, come dire, di spurgo, sono impazzito per cercare una fantomatica perdita che in definitiva non c'era. Okkio quindi al livello dell'olio!
- asfalto_che_ride
BINGO !!!Attenti, dopo una riparazione alla frizione, il mio mekka ha messo troppo olio nel serbatoio
Ecco qua il problema risolto.
Infatti anche io ho avuto lo stesso problema e guarda a caso dopo il tagliando.
E' probabile che da libretto il mekka debba mettere 2.5lt di olio ma il problema è che non ce ne stanno più di 2 litri !!
Sembra una cazzata ma tutte le persone con cui ho parlato mi hanno detto la stessa cosa.
Provate a tenere sotto controllo l'olio che avete nel serbatoio e tenete ben asciutta la spugna nel coprimotore e vedrete che tutti i problemi si risolveranno, altro che il mio mekka(un'altro) che mi ha preso per un pirla e mi voleva cambiare mezzo motore per risolvere questa piccolezza.
PROVATE !!
andyPN
