ogni quanti km di media vi tocca spostare la ruotona un po' indietro?!?
secondo voi e possibile fare la cosa senza cavalletto centrale?!?!? se si ditemi come!!!!
ciao!
ogni quanto tirate la catena?!?!?!?
- bikelink
Lo'
- ALEX (LI)
La catena l'ho sempre fatta regolare solo in occasione dei tagliandi, eccetto una volta che volli fare da solo e mi ci legai un pochino
Per il manubrio a voler essere precisi ci vorrebbe un banco su cui fissare la forcella, ma penso possa bastare anche una regolatina ad occhio poggiandosi a qualcosa di fermo e cercando di forzare il manubrio nella giusta direzione...
- bikelink
beh io andavo un po a "mano".. nel senso
che con altre moto quando mi capitava ci
risalivo e tiravo il manubrio fino a quando
non avevo la sensazione che fosse giusto e provavo la moto ad andature lente.
E poi la sensazione di avere un manubrio storto la puoi verificare no ?..
se hai un meccanico appassionato in 3 minuti ci sale, e te lo sistema.
altrimenti vai un po' piu' a prove ma sono certo che ce la farai anche te.
Lo'
fiUUuuUuU il mio manubrio è perfettamente diritto.... oggi mi sono fatto 40 km di superstrada e perdipiù l'ho fatta provare al meccanico... TUTTO OK!
ah... per restare in tema... h onotato che escono ogni tanto goccioline d'oilo o nn so che cos'altro , dalla vite che tiene il paramanopola di destra ( quello del freno.. ) e suppongo che quella vite passi dentro il freno visto che ha sotto la testa una guarnizione... bho...
fatemi sapere!
Un LaMp--------->
Lo'
fatemi sapere!
Un LaMp--------->
Lo'
- bikelink
se sei caduto sul lato dx fai attenzione che non tu non stia perdendo olio dal
piccolo serbatoio olio-freno!!!
toccando a terra la leva potrebbe avere sforzato e basta una piccolissima perdita
di pressione perchè il freno non funzioni!
Attenzione inoltre che si tratta di olio dei freni è pericoloso per la carrozzeria!
quindi controlla bene cosa è quella perdita!
Lò smonta il paramani ti renderai conto se la pompa dei freni perde
Non occorre aprire il serbatoietto ,c'è una spia trasparente per vedere se c'è il liquido dei freni.
Pulisci tutto bene intorno la pompa con acua va benissimo ,asciuga tutta la pompa con aria
fatti un giro e fai delle belle frenate (anche da fermo ) tira forte la leva!! se c'è un perdita lo vedrai subito
Non farti ingannare dalle gocce d'acqua del lavaggio precedente!!!! ASCIUGA BENE prima di provare
Un lampeggio .
Un lampeggio .
