Rigenerare monoammortizzatore
- Socio79
Re: Rigenerare monoammortizzatore
Grazie 1000 Sergio!
Ora la stampo e me la porto nei negozi! Con un pò di fortuna...
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Socio79
Ciao amici!
L'inverno si avvicina e io voglio riprovarci!
VOGLIO RIGENERARE QUEL MALEDETTO MONOAMMORTIZZATORE!
Dunque... le valvoline gas con filetto maschio 1/4' da installarci sembrano introvabili se non a prezzi ingiustificati...
Pensavo dunque...
E se saltassi di scaricare e ricaricare la pressione???
Ovvero comprimerei il mono portando lo stelo nel punto più basso, lo fisserei in quella posizione con una dima in metallo SICURA, rimuoverei a quel punto l'anello di tenuta superiore, sverserei e ricaricherei olio nuovo e richiuderei!
Potrebbe funzionare secondo voi???
O lo stelo a fondocorsa non spinge sul tampone e aprendo in alto spruzzerebbe olio ad alta pressione?
Eviterei così anche di forare, filettare ecc ecc.
Del resto i paraoli X ORA sono ancora ok... inutile smontarli...
Che ne pensate???
Pensavo dunque...
Che ne pensate???
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- Socio79
...proprio nessuna idea?
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
Hai provato a cercare quelle valvole che vanno sui cerchi in lega ?Socio79 ha scritto: ...proprio nessuna idea?
Hanno un nome tipo bridgeport o quacosa di simile.....
per il resto la procedura è quella che conosci....
Lascia stare altri esperimenti
- Socio79
Sigh...
Già stavo riponendo felice trapano e maschi... e sopratutto evitavo di continuare a cercare quelle dannate valvole...
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- Lagunare
Se le trovi, metti un link o una indicazione di come procurarsele? A quanti km, più o meno, andrebbe rigenerato il mono?Socio79 ha scritto:Sigh...
Ho notato inoltre, che il tamponcino giallo che sta sullo stelo, si sta sbriciolando mi devo preoccupare?
Pegaso i.e. 2001
Sono queste:Lagunare ha scritto:Se le trovi, metti un link o una indicazione di come procurarsele? A quanti km, più o meno, andrebbe rigenerato il mono?Socio79 ha scritto:Sigh...
http://www.bridgeport.it/modules_cms/Pr ... =35&pc=223
provate a mandare una mail e a chiedere chi le vende nella Vs. zona
Per lagunare:
Il tampone che si stà distruggendo si chiama "tampone in cellasto"
se si stà rompendo vuol dire che spesso e volentieri arrivi a fondo corsa con il mono posteriore
Il tampone funziona come un finecorsa quando la molla viene compressa oltre un certo punto
Per evitare la sua precoce fine dovresto indurire un pò la molla
- Lagunare
Grazie Sergio, per la molla l'ho già indurita, visto che ci vado quasi sempre in due, ho il precarico quasi al massimo. Deve essere nelle occasioni in cui ogni tanto mi sono dimenticato di precaricare, visto che quando faccio off da solo tendo ad ammorbidire, che ha preso qualche fondo corsa. Pensi che sia il caso di fare la rigenerazione? Il tampone in cellasto si trova come ricambio o devo rivolgermi all'usato?sergio ha scritto: Sono queste:
Per lagunare:
Ancora grazie per i tuoi preziosi consigli!
Pegaso i.e. 2001
Per la rigenerazione te ne accorgi quando perderai completamente il freno in estensione e quindi la moto ti rimbalza......Lagunare ha scritto:
Per i ricambi tempo fà esistevano rivenditori che avevano disponibili tamponi e guanizioni di tenuta ma attualmente non li ritrovo più sul web
Continuo la ricerca e se trovo qualcosa ti informo
- Moto: Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
Per le valvole potete guardare a questo link: http://www.alcotech.eu/index.php/news-f ... id=7919635
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Non vorrei dire, ma son passati quasi cinque anni, che dici avra' risolto ?Guardian ha scritto: Per le valvole potete guardare a questo link: http://www.alcotech.eu/index.php/news-f ... id=7919635
Ottimo link grazieGuardian ha scritto: Per le valvole potete guardare a questo link: http://www.alcotech.eu/index.php/news-f ... id=7919635
hanno di tutto per rigenerare mono e forcelle!
