Perdita pressione freno anteriore Pegaso GA '93
Telaio, freni, sospensioni, mono, assetti
Markpegaso95
Moto: Aprilia pegaso 650 1995
Messaggio da Markpegaso95 »
Scusatemi spero di non disturbarvi più, volevo chiedervi io ho anche un problema con la pinza anteriore, in poche parole perdeva di pressione l'impianto frenante e la leva ant arriva fin giù al manicotto, il kit di revisione pinza costa una cifra e non è più in produzione, e dopo aver comprato una pinza usata pegaso cube provo a montarla ma non monta perché ha una differenza tra i fori di staffaggio di poco più un centimetro.. la riporto indietro e mi metto all'opera smonto la pinza e sostituisco gli oring al interno dei cilindretti.. sembra andar bene ma poi si ripresenta lo stesso problema perde olio dalla pinza e automaticamente perde pressione l'impianto frenante, vi chiedo quale pinza può montare la mia pegaso 1995? E se c'è qualcuno che l'abbia disponibile grazie in anticipo !!
Re: Perdita pressione freno anteriore Pegaso GA '93
Ho spostato nella sezione giusta.
Sei sicuro la perdita sia alla pinza?
Chiedo semplicemente per il fatto di aver avuto lo stesso problema sullo Strada
ma la causa era alla pompa, che sarebbe nel tuo caso molto più semplice da cambiare :sisi:
percui controlla se davvero vedi olio colare dalla pinza ...
Era, cmq e se non mi sbaglio, della Grimeca quella montata sul GA:
se non la trovi per il Pegaso puoi provare a cercarla per altri fabbricati di quegli anni .
Markpegaso95
Grazie mille , l'olio purtroppo perde da sotto la pinza .. e mi gocciola a terra si vede molto chiare, comunque la pinza e brembo! Ma sono quasi introvabili
Markpegaso95 ha scritto:Grazie mille , l'olio purtroppo perde da sotto la pinza .. e mi gocciola a terra si vede molto chiare, comunque la pinza e brembo! Ma sono quasi introvabili
Metti una foto di questa pinza che tu dici sia brembo che ha i fori che non corrispondono a quelli della pinza brembo che monta la cube[emoji41]
Niente?
Markpegaso95
BUONASERA, CHIEDO SCUSA A TUTTI MA HO AVITO PROBLEMI DI CONNESSIONE .. SERGIO TI ALLEGO UNA FOTO DELLA PINZA .. CREDO DI AVER SBAGLIATO NELLA MIA CE SCRITTO SOLO APRILIA MENTRE QUELLA CHE PRESI DEL CUBE C'ERA SCRITTO BREMBO !!
Appunto
Devi cercare una pinza grimeca con scritto aprilia.
La brembo non ci monta a meno che non cambi il piedino forcella
tipo questa:
offerta nr 112118892672 su eBay Italia
Si. Pare lei
Torna a “Ciclistica PEGASO”
