Cambio catena
- vespagang
Cambio catena
Ciao a tutti, vorrei sostituire corona, catena e pignone per la mia pegaso 650 ie.
Vorrei sapere se ci sono accorgimenti particolari per eseguire quest'operazione.
Tipo se dopo aver cambiato la corona si deve riecquilibrare la ruota,
se devo oliare in modo particolare la catena per la prima volta,
se devo stringere in modo particolare il pignone,
se devo poi fare un po' di rodaggio?
Grazie a tutti!
Enrico
Grazie a tutti!
Enrico
Re: Cambio catena
- nessun rodaggio
- se la catena e' nuova sara' gia' ben ingrassata di suo
- niente riequilibratura
- il pignone va serrato con la coppia prescritta... o a occhio!
- valentino
- Moto: pegaso cube 650 del 2000
Re: Cambio catena
Per cambiare la corona ci vogliono 2 chiavi,una da 10 e una da 13,per il pignone ci vuole una pinza per segher (quella da allargare) mentre per cambiare la catena ci vuole una mola a disco per tagliarla e dei punzoni per ribattere quella nuova.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- nervoso
Re: Cambio catena
gia che siamo in tema.....sulle nostre peggy nn è possibile mettere una catena con "falsamaglia" (il fermaglietto per intenderci) per evitare la ribattitura dei pernetti??
PEGASO CUBE 650 '99
ex tuareg 50cc '88
Vespa 125 Gt (1967)
ex tuareg 50cc '88
Vespa 125 Gt (1967)
- Socio79
Re: Cambio catena
Si, è possibile... ma quella da ribadire (coi pernetti) secondo mè è più sicura...
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Lagunare
Re: Cambio catena
Mi appello ai guru del forum...
mi è appena arrivato il kit trasmissione PBR per la mia pegaso i.e. , ma è dotato di falsamaglia a forchetta e non a ribadire. Credete che possa andare lo stesso? O devo per forza recuperare una falsamaglia a ribadire? In questo caso dove la posso trovare?
L'antiseize Loctite che va messo al pignone può essere sostituito da del comune grasso?
Grazie.
Grazie.
Pegaso i.e. 2001
marlon
Re: Cambio catena
Io ho una Cube del 2000 e non ho ancora sostituito la catena, ma credo che lo farò l'anno prossimo.
Ricordo però che quando ho sostituito quella della mia vecchia Pegaso del 92 ne ho montata una (Regina? Mi pare, ma non sono sicurissimo...) con la classica falsamaglia.
Zero problemi e tanta comodità in più nel chiuderla 8)
- cor77
Re: Cambio catena
Zero problemi anche per me con la falsamaglia
Sulla pegaso i.e. non c'e' il segeer che blocca il pignone, solo il dado da 32 (almeno che io non l'abbia perso
Ciaooo
Ciaooo
- Lagunare
Re: Cambio catena
Nella mia i.e. (2001), c'è solo il seeger, senza dado, ma credo che dipenda da che versione di cambio hai!cor77 ha scritto:Zero problemi anche per me con la falsamaglia
Sulla pegaso i.e. non c'e' il segeer che blocca il pignone, solo il dado da 32 (almeno che io non l'abbia perso)
Ciaooo
Alla fine ho montato la catena comprando una maglia a ribattere della DID, della molletta proprio non mi fido, una volta mi si è rotta pure in bicicletta!
Pegaso i.e. 2001
marlon
Re: Cambio catena
Sfrutto questa discussione per un consiglio...
Dovendo sostituire il kit trasmissione sulla mia Pegaso, mi sto guardando in giro...
Non so cosa costi il kit preso direttamente in Aprilia, ma per ora sul web ho trovato il kit DID a 117 euro spedito. Oppure su ebay ne ho trovato uno a 90€ ma onestamente è un nome che non ho mai sentito...
http://cgi.ebay.it/KIT-TRASMISSIONE-APR ... 19c1a5fc9f
Che marca è? Boh, non mi ispira molto, mi da più fiducia un nome noto...
Eventuali alternative/dritte?
- Socio79
Re: Cambio catena
Io ho montato PBR!
Buona, anche se come fattura Regina mi sembrava un pochino superiore; tuttavia PBR recupera in quanto le maglie della catena sono alleggerite, bucate una x una!
Riduzione masse volventi!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
acobhel
Re: Cambio catena
io ho trovato questo su ebay, mi sembra un ottimo prodotto ad un ottimo prezzo, se vi interessa http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Ciaooooooooooo
Ciaooooooooooo
Daje er gas!!!!!!!!!!!!
marlon
Re: Cambio catena
Mmhh, moooolto interessante, su ebay avevo messo "catena Pegaso" nel motore di ricerca e quindi questo non lo avevo trovato. Grazie!acobhel ha scritto:io ho trovato questo su ebay, mi sembra un ottimo prodotto ad un ottimo prezzo, se vi interessa http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT...
Comunque, a titolo di confronot, ieri sera sono passato dal concessionario Aprilia a chiedere cosa costa il kit come ricambio originale (che poi in realtà come kit non esiste, vengono venduti singolarmente i 3 pezzi).
Comunque, il totale è sui 160 euro...
acobhel
Re: Cambio catena
beh molto meglio la DID a sto punto...... te la consiglio vivamente....Comunque, il totale è sui 160 euro...
mathias
Re: Cambio catena
Scusate se qualcuno ha già acquistato il kit in questione può confermare se si tratta di una DID originale con corona e pignone Sunstar, siccome sapevo che ci sono i giro delle DID fasulle e visto il prezzo basso volevo una conferma utile per tutti.
grazie
grazie
