				Perdita pressione freno anteriore Pegaso GA '93
				Inviato: sabato 29 luglio 2017, 2:13
				da Markpegaso95
				Scusatemi spero di non disturbarvi più, volevo chiedervi io ho anche un problema con la pinza anteriore, in poche parole perdeva di pressione l'impianto frenante e la leva ant arriva fin giù al manicotto, il kit di revisione pinza costa una cifra e non è più in produzione, e dopo aver comprato una pinza usata pegaso cube provo a montarla ma non monta perché ha una differenza tra i fori di staffaggio di poco più un centimetro.. la riporto indietro e mi metto all'opera smonto la pinza e sostituisco gli oring al interno dei cilindretti.. sembra andar bene ma poi si ripresenta lo stesso problema perde olio dalla pinza e automaticamente perde pressione l'impianto frenante, vi chiedo quale pinza può montare la mia pegaso 1995? E se c'è qualcuno che l'abbia disponibile grazie in anticipo !!
				Re: Perdita pressione freno anteriore Pegaso GA '93
				Inviato: sabato 29 luglio 2017, 9:26
				da fedro69
				Ho spostato nella sezione giusta.
Sei sicuro la perdita sia alla pinza?
Chiedo semplicemente per il fatto di aver avuto lo stesso problema sullo Strada
ma la causa era alla pompa, che sarebbe nel tuo caso molto più semplice da cambiare
percui controlla se davvero vedi olio colare dalla pinza ...
Era, cmq e se non mi sbaglio, della Grimeca quella montata sul GA:
se non la trovi per il Pegaso puoi provare a cercarla per altri fabbricati di quegli anni .
				Inviato: sabato 29 luglio 2017, 11:54
				da Markpegaso95
				Grazie mille , l'olio purtroppo perde da sotto la pinza .. e mi gocciola a terra si vede molto chiare, comunque la pinza e brembo! Ma sono quasi introvabili
				Inviato: sabato 29 luglio 2017, 14:00
				da sergio
				Markpegaso95 ha scritto:Grazie mille , l'olio purtroppo perde da sotto la pinza .. e mi gocciola a terra si vede molto chiare, comunque la pinza e brembo! Ma sono quasi introvabili
Metti una foto di questa pinza che tu dici sia  brembo che ha i fori che non corrispondono a quelli della pinza brembo che monta la cube[emoji41]
				Inviato: giovedì 3 agosto 2017, 14:04
				da sergio
				sergio ha scritto:Markpegaso95 ha scritto:Grazie mille , l'olio purtroppo perde da sotto la pinza .. e mi gocciola a terra si vede molto chiare, comunque la pinza e brembo! Ma sono quasi introvabili
Niente?
				Inviato: venerdì 4 agosto 2017, 15:18
				da Markpegaso95
				BUONASERA, CHIEDO SCUSA A TUTTI MA HO AVITO PROBLEMI DI CONNESSIONE .. SERGIO TI ALLEGO UNA FOTO DELLA PINZA .. CREDO DI AVER SBAGLIATO NELLA MIA CE SCRITTO SOLO APRILIA MENTRE QUELLA CHE PRESI DEL CUBE C'ERA SCRITTO BREMBO !!
				Inviato: venerdì 4 agosto 2017, 15:20
				da sergio
				Appunto
Devi cercare una pinza grimeca con scritto aprilia.
La brembo non ci monta a meno che non cambi il piedino forcella
				Inviato: venerdì 4 agosto 2017, 16:11
				da fedro69
				tipo questa:
offerta nr 112118892672 su eBay Italia
				Inviato: venerdì 4 agosto 2017, 17:36
				da sergio
				Si. Pare lei
