La mia povera catena...
- LordHiram
Ho una peggy 650 ie del 2001 con 23000 km sulle spalle.
negli ultimi tempi ho sentito un po' di " acciottolio" dalle parti della catena e mi sono accorto che era lenta. L'ho tirata fino al livello segnalato dal libretto ma, appena scesa dal cavalletto posteriore mi sono accorto che i 35-45mm erano già diventati 55-60, è normale?
In ogni caso a nemmeno 1 settimana la catena è di nuovo lenta.
cosa può essere???
LH
cosa può essere???
LH
- duffyduck1
Purtoppo credo che sai già la risposta...
però 23000 km mi sembrano pochi se la catena è sempre stata lubrificata a dovere!
Se l'hai trascurata, questo è il prezzo da pagare!
Se la lubrifichi e non tiene il grasso, vuol dire ke gli o-ring sono andati;
controlla le maglie: ne vedi alcune che dovrebbero stare dritte ed invece sono piegate?
Guarda il registro della ruota post., probabolmente ci sono i segni della prima posizione del bullone: adesso è molto più arretrato?
L@mps
L@mps
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Finalmente un tuo post cominciavamo a preoccuparci
Venendo a noi,
misurala in + punti la tensione della catena, prova a ritensionarla
poi a fai girare la ruota sul cavalletto posteriore e osserva eventuali anomalie nel movimento della catena .Se sbatte come una frusta (in alcuni punti è tesa e altri e moscia per capirci )mi sà k devi sporcarti le mani di grasso e sostituirla .
21.000km sembrano pochini visto l'uso che ne fai e la manutenzione che dici scupolosa.
In caso ti consiglio il kit DIDO di TAGO ricambi ww.tago.it costo indicativo 120€+ 10€ spedizione escusa manodopera.
Buona strada e salutami Ottone.
#Pegaso CUBE
Venendo a noi,
#Pegaso CUBE
- LordHiram
- Giovax
Re:
[quote="duffyduck1"]Purtoppo credo che sai già la risposta...
SCUSAMI la cosa mi interessa...perchè?...cosa dimostra se la posizione del bulone rispetto all'orIginale sia più arretrata?...che la catena è ANDATA? grazie
Re: Re:
Ma tu vai a ripescare un messaggio di 7 anni fà per una domanda del genere?Giovax ha scritto: SCUSAMI la cosa mi interessa...perchè?...cosa dimostra se la posizione del bulone rispetto all'orIginale sia più arretrata?...che la catena è ANDATA? grazie
Se la catena la tensioni al punto giusto.......fai il giro del palazzo e si allenta
la catena si è "stirata" a tal punto che è ora di cambiarla....perchè sei arrivato alla fine del registro alla massima estensione possibile
- Giovax
Re: La mia povera catena...
perdonami! di meccanica non ne capisco proprio ....mi faccio proprio infinocchiare dalle rassicurazioni del mecca..
GRAZIE!
GRAZIE!
il mio consiglio : pulisci la catena con petrolio bianco(lo trovi a brico o altri)con pennello,poi una spruzzata di grasso spray specifico per catena ,io faccio così . La catena non vuole nè idropulitrice nè gasolio,nè olio per motore ,o altro. spero esserti stato utile ciao. ma credo che oramai la tua catena sia da sostituire ,ma vedrai con la prossima avrai più soddisfazione
- Giovax
grazie!
qualcuno mi sa dire qualcosa sulla catene ed ingranaggi di questa marca che non conosco ? (ognibene) ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3540wt_652
oppure qui
http://www.jollymotoricambi.com/shop/co ... e3fd7b.jpg
in futuro mi hanno detto che consegnano ingranaggi con gommino più silenziosi (come Honda)...cosa significa?
volevo sapere sono una valida alternativa alla solita DID oppure qualcosa di economico e meglio lasciar stare?
oppure qui
Informati sulla REGINA,io eviterei fai da te ,per carità è un consiglio poi fai te.ciao
- Giovax
[quote="Giovax"]grazie!
oppure qui
...nessuno che abbia provato questa marca?
oppure qui
