riverniciare da solo?
Inviato: giovedì 24 marzo 2011, 21:14
Ho provato a cercare ma non ho trovato granchè....
Causa scivolata l'altro giorno (stavo per finire dentro i lavori in corso
ho fatto un paio di graffietti (nulla di grave.. meno di 1cm di lunghezza) stavo pensando... (ma in realtà c'ho il ruzzo fin da quando l'ho comprata) è fattibile riverniciare tutta la moto da solo?
Alla fine essendo tutta plastica, pensavo...
1)smonto i pezzi
2)via gli adesivi
3)passatina leggera di carta vetrata per levare il lucido
4) pulitura con acqua e sapone
5)asciugatura
6)verniciatura (bomboletta o aerografo che per fortuna avrei a disposizione)
7) fissante
8) rimettere gli adesivi... ma volendo anche no...
problema 1:
se scartavetro leggermente la plastica in modo che la vernice attacchi per bene rischio di fare danni più della grandine? Alla fine pensavo che in alternativa, se ci vernicio sopra basta sfiorare con un bottone dei jeans la verniciatura e porto via tutto....
problema 2:
il serbatoio è plasticato di fuori o è di metallo? dal graffio che è venuto mi pare plastica dura ma sinceramente non riesco a capire
....e se è metallo... il procedimento di cui sopra va bene? oppure devo scartavetrarlo con la spazzola di ferro col trapano per riportandolo a metallo -> antiruggine -> vernice -> fissante?
problema 3:
volendola fare nero opaco, il fissante esiste opaco?!
ho un minimo di esperienza... ho riverniciato due volte da solo la vespa special (una volta riportandola a metallo) e da pischello un paio di volte il sì piaggio... sempre fatto tutto a bomboletta... che dite? ce la posso fare?
1)smonto i pezzi
2)via gli adesivi
5)asciugatura
7) fissante
problema 1:
problema 2:
problema 3:
