Tagliando fai da te
Altro da catalogare
ILD4NA
Moto: Pegaso 650 '92
Tagliando fai da te
Messaggio da ILD4NA »
Ciao a tutti
Ho spulciato quasi tutte le discussioni ma non ho trovato nessun post che parlasse di un tagliando fai da te.....mi spiego, ho appena preso una GA e vorrei farle una piccola manutenzione prima di guidarla, olio motore, filtri, candele, cavo del tachimetro, serraggi vari, guarnizione motore etc etc..
Sapete darmi qualche dritta?! Se devo comprare chiavi particolari o altro!
Bella! [emoji111]️
Re: Tagliando fai da te
ILD4NA ha scritto: Ciao a tutti
Bella! [emoji111]️
Non c'è una guida sulla manutenzione spicciola sul forum
per una moto del 1992 sarebbe opportuno fare un pò di manutenzione approfondita ma se solo per rimetterla in moto.....
io direi
liquido freni ant e post
antigelo
candela
lubrificazione cavo contagiri e contakm
olio motore e filtro + filtro sul telaio
filtro aria pulito o nuovo (da valutare lo stato della spugna che va impregnata di apposito liquido...)
controlli vari alle parti in gomma con serraggio bulloneria varia
e la rimetti in moto per controllare come và (potrai controllare tensione di ricarica, consumo antigelo ecc ecc)
poi quando hai tempo e voglia
olio forcelle
ingrassaggio forcellone e canotto
controllo punterie e, se necessario, (se il consumo antigelo è eccessivo) serraggio prigionieri testata
ma ce la fai vedere sta ultraventenne pegaso del "92" ? :cool:
ILD4NA
Bene! Ho una buona base dalla quale partire, grazie!
Il mio dilemma più grosso ora é che tipo di olio motore usare?![emoji51][emoji51][emoji51]
Appena la lavo ve la presento[emoji4]
Bella [emoji111]️
ILD4NA ha scritto: Bene! Ho una buona base dalla quale partire, grazie!
Bella [emoji111]️
Olio motore?
questo
http://www.mobil1.it/prodotti/peak-life-5w-50.aspx
lo puoi trovare da AUCHAN sui 15 euro litro
ILD4NA
Ottimo!
ILD4NA
Help......non ho gli attrezzi in dotazione, per cambiare la candela ci vuole la sua chiave specifica o c'è qualche chiave compatibile che posso usare?
Sergio, quello che hai postato è un olio automobilistico. Ma immagino che tu lo abbia testato e non dia noie con la frizione... Vero?
ElCaimanDelPiave ha scritto: Sergio, quello che hai postato è un olio automobilistico. Ma immagino che tu lo abbia testato e non dia noie con la frizione... Vero?
Testato a lungo sui rotax 348 e 655
dal 1988 che lo uso, anno in cui l'Aprilia consigliava Mobil per i rotax 348 e 560
quindi problemi con la frizione 0
Per dubbi o incertezze:
viewtopic.php?f=530&t=38819
wolf1087
Moto: Pegaso 650 del 95
Messaggio da wolf1087 »
Ciao Sergio da errore di server quando si cerca di collegarsi al link e compare pagina vuota :)
Contro ordine ed aggiornamento: solo tapatalk da il problema chiedo scusa :)
Ciao Valerio
Torna a “Varie Officina PEGASO”
