PROBLEMA AVVIAMENTO PEGASO 650 CARBURATORI
Re: PROBLEMA AVVIAMENTO PEGASO 650 CARBURATORI
Markpegaso95 ha scritto:Una foto dettagliata proprio no .. però una cosa ho dimenticato di dirvela a me la scatola del volano era divisibile dal cono che ha la spaccata dove va la mezzaluna che porta nella parte interiore del volano, mentre il pezzo nuovo che ho comprato nel motoricambi e tutt un pezzo il rivenditore mi ha detto che non cambiava assolutamente niente! Ora mi domando può essere che il pezzo non sia lui ? Non so se sia stato chiaro
Caporetto [emoji33] [emoji33]
Non ho capito niente [emoji16] [emoji16]
cri495 ha scritto:Mi chiedo ma hai montato tutti i ruotismi dell'avviamento nel modo giusto guarda la foto
Tu la sai lunga [emoji106] [emoji106]
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Non è che ti ha venduto il volano della MX o della cube
APRILIA PEGASO 650'94
cri495
Più che altro ci sono passato pure io
Markpegaso95
Moto: Aprilia pegaso 650 1995
Messaggio da Markpegaso95 »
CRI 495 .. il montaggio lo fatto insieme al mio meccanico di fiducia ed e stato fatto identicamente a quello in foto lo stesso procedimento !!
Markpegaso95
Questi sono i peZZI che ho acquistato, controllato sul banco corrispondono numeri dei denti e posizione e numero dei fori che vanno nel volano !!
Markpegaso95 ha scritto:Questi sono i peZZI che ho acquistato, controllato sul banco corrispondono numeri dei denti e posizione e numero dei fori che vanno nel volano !!
Ma l'hai rimontato in fase come era?
Capito che intendo?
La posizione dello scasso dove va inserita la chiavetta dell'albero motore rispetto alla sporgenza che ha il volano e vhe permette al pick up di ricevere il segnale di rotazione....
Markpegaso95
Si..tutto chiaro .. la spaccata in linea con la scarpetta di sovrametallo sul volano. il problema è che in fase o non in fase .. è normale che rompe lingranagietto??
Mi spiego se la moto non è in fase è giusto che non parta giusto ? Ma è normarle che nel provare l'accensione prolungata rompa questo ingranaggio ?
Markpegaso95 ha scritto:Si..tutto chiaro .. la spaccata in linea con la scarpetta di sovrametallo sul volano. il problema è che in fase o non in fase .. è normale che rompe lingranagietto??
Se non in fase la scintilla scocca quando non dovrebbe e potrebbe provocare un contraccolpo.
Ora che questo provochi la distruzione di 3 ingranaggi in maniera consecutiva mi pare un po' strano.
Ora hai il 4 ingranaggio buono sotto?
La moto e' mai ripartita dopo la sostituzione del 1 o 2 ingranaggio intermedio?
Se quell'ingranaggio ha perso 2 denti l'altro ingranaggio che ha provocato la rottura come sta messo?
Hai una foto per capire?
Markpegaso95
La cosa strana è questa che l'altro ingranaggio che provoca la rottura non subisce niente .. riescono a rompere solo quello,senza subire danni gli altri 2.. la prima volta che ho sostituito solo lingranagietto rotto è partita ed ha camminato per una settimana intera quando poi si è ripresentato lo stesso problema !!
Sara' una partita di ingranaggi fracichi [emoji5] [emoji5]
Markpegaso95
Magari .. Abbiamo provato a chiudere lingranagietto nella morsa con mazzola di 5kg di ferro e scalpello non si intaccano nemmeno !
cri495
Il volano nuovo e cosi
O cosi
Torna a “Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX”
