Problema accensione
Flavio
Problema accensione
Messaggio da Flavio »
Ciao ragazzi,spero sia la sezione corretta :ciao2:
Ho un problema con la mia peggy 650 del '94,è stata ferma per un pò di tempo ed ora in pratica non si avvia più,giro la chiave si accendono le spie,premo lo starter e sento il classico clack del relè ma sia il motorino d'avviamento che il motore non girano.
pensando fosse un problema elettrico ho smontato il motorino di avviamento e l'ho collegato direttamente alla batteria e il risultato è che il motorino gira tranquillamente.
Pensavo fosse bloccato il motore e ho messo in folle,l'ho spinta per un pò,inserita la marcia ed il motore sento che gira ma non si avvia
aspetto consigli sulle prove che potrei fare per capire qual'è il problema,graaassie
Ultima modifica di Flavio il martedì 7 gennaio 2014, 9:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema accensione
Flavio ha scritto:Ciao ragazzi,spero sia la sezione corretta :ciao2:
Ho un problema con la mia peggy 600 del '94,è stata ferma per un pò di tempo ed ora in pratica non si avvia più,giro la chiave si accendono le spie,premo lo starter e sento il classico clack del relè ma sia il motorino d'avviamento che il motore non girano.
verifica la scintilla e che arrivi benzina
lamps
Flavio
Innanzitutto grazie per la risposta sergio,
credo il problema possa essere altrove,perchè quando il motorino d'avviamento è nella propria sede,non si sente girare nulla,nemmeno il motore,appena possibile proverò a vedere benzina,scintilla e batteria nuova anche se quella attuale l'ho appena caricata e accende fari e frecce tranquillamente
farò sapere
lamps
Flavio ha scritto:Innanzitutto grazie per la risposta sergio,
farò sapere
lamps
Ciao Flavio
mi confermi di avere una pegaso 650 o 600 ?
Scusami ma non ho ben capito che modello hai
lamps
Flavio
Mi sono reso conto solo ora di aver indicato la cilindrata sbagliata è un 650.
E' possibile che sia bloccata in qualche modo la ruota libera?
:saluto:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Misura la tensione di batteria mentre fai l'avviamento, prima sulla batteria stessa, poi sul motorino cosi vedi se la batteria è in grado di far girare il motore.
Un conto è far girare il motorino libero e un altro è farlo girare sotto sforzo
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Flavio
Scusate la mia assenza,ma ho dovuto abbandonare l'obiettivo di riparare la mia povera pegaso per motivi lavorativi.
Dato il grande aiuto che fino ad ora mi avete dato,approfitto per chiedere qualche altro chiarimento.
Sabato scorso presi dalla disperazione,io ed un mio amico abbiamo rispolverato la mia pegaso.
Abbiamo sostituito la batteria ma oltre al clack tipico del relè nessuna novità.
Dopo molti tentativi ci siamo resi conto che il relè aveva un pò troppi punti di rugine sui cavi di collegamento;
pulitina e finalmente il motore riprendere a girare :graziegrazie: .
Attualmente però anche se il motore tenta di avviarsi,
la moto anora non parte e ci siamo resi conto che la candela non fa alcuna scintilla,
l'abbiamo sostituita con un'altra di certo funzionante della moto del mio amico ma nulla,la moto non è ancora partita.
I dubbi che ho sono i seguenti,spero qualcuno possa aiutarmi :respect:
-la bobina non dovrebbe scaldarsi? la mia rimane fredda anche lasciando il quadro acceso e tentando di accenderla,ho anche provato a verificare se arrivava corrente la nulla,il tester è irremovibile
- Potrebbe essere un problema di centralina da dover sostituire o cos'altro?
quali tentativi potrei fare per capire dove sta il problema senza acquistare una nuova centralina?
Grazie ancora
Torna a “Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX”
